Celulares
w580 se apaga al cerrar slider
luighitronico
hace 14 años
hace 14 años
hola quisiera saber si alguien tuvo este problema antes ya que no lo puedo sacar andando,cambie flex,lcd,reflux a los componentes principales y conector de bat. agradeceria soluciones reales y testeadas. saludos
henry espinoza
hace 14 años
hace 14 años
yo tuve un problema con ese equipo tambien como tu cambie flex pricipal y secundario y siguio igual por ultimo le cambie la bateria y quedo sin ese problema de que se apaga al cerrarlo suerte amigo
luighitronico
hace 14 años
hace 14 años
si a mi me parecio que era por la bat,de hecho le puse otra y como que no lo hacia mas de despues de un par de intentos mas para verificar siguio haciendolo,asi que es un problema de la placa,sensibilidad al precer,ya que al darle un golpe tambien se apaga,recalente la placa para fijar las soldaduras y sigue igual. alguien tedria la certeza de que componente cambiar??
