Celulares
Ayuda w300 sin sonido solo con auricuales lo escucho
chinitopex
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos es un gusto estar aqui con ustededs y antes de solicitar ayuda los saludo a cada uno y gracias por esta gran comunidad que ayuda a todos los necesitados.. EStoy aqui con un gran problema resulta que mi w300 se quedo mudo le he hecho mil cosas y no da sonido una cosa misteriosa es que solo al conectarle mis auriculares lo escucho perfectamente Tambien muestra en la drm icono del auricular he revisa mil veces mi w300 y no puedo sacarlo de ese problema alguien podra darme alguna respuesta inmediata sobre este problema estare muy agradeciddo!!!! :D
@gamezsoftware
hace 15 años
hace 15 años
mira mientras el cel crea que tiene un manos libre conectado ni te escuchan ni suena ni escuchas,desarma el cel quitale el pin de carga y haz una limpieza tanto en el pin como en la targeta.
chinitopex
hace 15 años
hace 15 años
podrias decirme cual es el pin de carga tendras alguna imagen amigo te lo agradecere y GRacias por responder estoy necesitado de esta ayuda
@gamezsoftware
hace 15 años
hace 15 años
Rey pueda que tenga sulfato limpialo
aprendiz 1984
hace 15 años
hace 15 años
creo que mi amigo agamez tiene la razon deberias lavar toda la tarjeta principalmente el pin tanto donde va conectado como los del lado exterior l
chinitopex
hace 15 años
hace 15 años
GRacias por sus respuestas amigo he dejado tirado durante 5 meses es w300 y lo he solucionado con sus ayuda Gracias a todos por estar al pendiente de mi problema Realmente os agradezco amigos... Solucionado!!!! ----------------------------------------------------- Nuevo pregunta: TEngo un problema mas no quiero hacer otro post tengo otro w300 este cuando lo prendo solo saca pantalla blanca se apaga y se prende No lo reconoce la Pc crei que con un flasheo se podria solucionar veo que saben mucho de este y para no tirar mi placa tendra alguna solucion????
