Celulares
pin de carga
ruben _72
hace 15 años
hace 15 años
hola quiero saber como hago para soldar un pin de carga de un celu LG CON UN SOLDADOR TIPO LAPIZ CON PUNTA EXTRA FINA DE 40 W Y NO SE levanten las pistas ya que las mismas estan muy juntas. gracias aquel que me pueda ayudar
jesus farias
hace 15 años
hace 15 años
bien tienes la herramienta en orden y listo segun se ve para esto necesitas un flux para desolde de color verde este lo pudes encontrar en tiendas para equipos electronicos, es un poco caro, pero so la utilizas una sola vez mejor llevalo con un colega tecnico y no gastes mas. Si te animas es bajo propio riesgo ya que sobrecalentar la parte si podrias provocar el levante de pista. La manera es muy simple se coloca el flux en la parte a desoldar con ua cantida d daptada al espacio y teniendo el cautin en el punto acercas y este se disuelve formando al ultimo una pasta que se ve mas seca retirarla si podes con algo delgado,si todavia la pasta sigue repite operacion hasta que veas levantar de su superficie, suerte esto yo lo he hecho infinidad de veces claro con practica.....
