Celulares
Como quitar el FLEX de un F250L
CoolDann
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches, deseo quitar el Flex de un F250L de samsung pero no puedo quitar el extremo plano del FLEX que va a tras de la pantalla.esta muy duro, alguien me puede dar instrucciones de como quitarlo? es que no se deja, no se si tiene algun opresor. Gracias de antemano. Un saludo a todos.
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas noches checa este hilo
CoolDann
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigo, pero sabes, el flex del F250L no es asi, es recto. y el problema es que el lado de flex que va a la pantalla esta sumamente duro y no se como quitarlo
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
cambiar flex e256-e250 samsung [youtube]
koki6120
koki6120
1.042
hace 15 años
hace 15 años
amigo subio un video de un e215 el amigo aca pide ayuda con un f250 ,, desarmelo y fijese esta pegado el flex ala placa con estaño desueldelo con un cautin o con soldador de lapiz y desprenda el flex de el flet y listo
Gabriel30mdq
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo, el flex del f250 esta soldado en dos partes, una mas o menos al centro y o otra arriba en donde esta el conector interplaca. Lo que tenes que hacer es usar un soldador de punto y con mucho cuidado desoldar una por una las soldaduras, hay que tener extremo cuidado ya que esta justo a espaldas del display, asi que un exceso de calor te puede quemar la pantalla. una vez desoldados, le abris la pestaña del conector y listo. Espero que hayas entendido. Saludos
delcomcel
delcomcel
648
hace 15 años
hace 15 años
decargatelo de acac, te dejo un link. http://mobiteh.org/mobile/samsung/f250
CoolDann
hace 15 años
hace 15 años
Agradezco infinitamente a quienes me han estado aportando sus consejos. GABRIEL30 MDQ, asi es en efecto. Esos ya los desolde, ahora solo falta saber ¿Como abro las pestaña del conector? esa es la que esta muy dura y no se sale, no se como esta sujeta: Ojala alguien me pudiera explicar como abrirla. Alguien comento que era como los opresores que traen los procesadores pentium, pero yo veo tan chica ese conector que no encuentro como abrirla.
CoolDann
hace 15 años
hace 15 años
DELCOMCEL, baje el archivo pero desempacados tienen una rara extension y no se como abrirlos. Me ayudas mas please?
CoolDann
hace 15 años
hace 15 años
No me puede ya ayudar alguien para quitar el Broche del flex que va al display????
