Celulares
Se puede recuperar la bateria????
cab-05
cab-05
22
hace 19 años
hace 19 años
Tengo 4 baterias de startac 3000 y la duracion es muy poca.... se podra hacer algo para que duren un poco mas?????
iron maiden
hace 19 años
hace 19 años
nono la bateria del startac es asi, la duracion es corta. lo unico que se puede hacer es apagarlo cuando no se utilise y hablar menos por telefono.despues nada
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 19 años
hace 19 años
Debes tomar en cuenta si desde nuevas te duran poco o debido al envejecimiento estan presentando este problema. La razón de mi pregunta es porque hace como 3 años tuve el mismo problema con un MOTOROLA star tac 6800 cuando era nuevo me duraba hasta 14 horas y a traves del tiempo fue de 10, 8, 6 horas. Lo que hice es abrir el empaque y encontre 4 pilas recargables o no recuerdo bien si 6, conectados de dos en dos en serie-paralelo y como en esta ciudad vendian del mismo tamaño las sustituí conectando como las anteriores y listo funciono como nueva. Espero que te sirva ya que resulta mas economico que comprar una pila ya diseñada por motorola. SALUDOS
edgar castro
hace 19 años
hace 19 años
la poca duracion de la carga n ese equipo es normal porque es ed sistema analogico lo unico que puedes hacer es reemplazarla.
