Celulares
nokia 3220 muestra "inserte sim"
pablo 1000
hace 19 años
hace 19 años
tengo un nk 3220 que no reconoce la sim ya intente sustituyendola y nomas no, que se puede hacer? :wink: ...... crreen que pueda ser software o sera un componente averiado?
gusnqn
gusnqn
48
hace 19 años
hace 19 años
hola,fijate si las patas de la base estan bien en todo caso pegale una resoldada,no creo sea soft
yareli_yrdu
hace 19 años
hace 19 años
Hola yo tengo el mismo problema con un nk 6230, ya resolde las patitas y sigue fallando, que puedo hacer. gracias.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 19 años
hace 19 años
No se a que se deba este problema lo que si puedo asegurar es que el problema no es el teléfono, Yo tengo dos celulares un Sony Ericson T216 y un Benq S670C, los dos funcionan bien con sus respectivos sim de TELCEL, al querer cambiar los sim en el benq solo funciona con el suyo, pues si le quiero poner el del Ericson me manda el mensaje de INSERT SIM, ya revise y los contactos estan perfectos: en cambio en el Ericson si funcionan los dos SIM. Espero alguien pueda darnos una explicacíon del porque de este comportamiento... UN SALUDO A TODOS --Puebla, México.---
JRIOS_6660
hace 19 años
hace 19 años
Que tal muchachones. Yo tuve ese mismo problema, cuando le abri la banda a un samsung D, y no se bien a que se referiran con resoldar las patas??, pero lo que si les puuedo decir, es que si la sim ha pertenecido a ese telefono, esto se deba muy seguramente a un falso contacto de la sim con los pines del telefono, asi que yo lo solucione limpiando muy bien los contactos tanto de la sim como del telefono. Espero con eso se solucione.
HIRHOSHY
HIRHOSHY
122
hace 19 años
hace 19 años
en algunos casos, es simplemente una mala conexion , la solucion es que raspes bien los contactos y resueldes los pines o patas de conector de la simcard, si en caso siguiera sin funcionar , tendrias que verificar con manual de circuito de ese modelo para ver si algun componente no esta alterado su valor o dañado para luego poder sustituirlo, pero antes recomiendote que resueldes conector de simcard y elementos cercanos al conector de simcard, pero si o si ayudate con un manual de ese modelo, asi te sera mas sencillo
feker
feker
22
hace 19 años
hace 19 años
No se que pueda tener, a mi me paso con un NK 2651 y lo unico que hice fue pasarle bastante alcohol isopropilico en aerosol y salio andando, es una posibilidad, en aerosol el liquido sale con mucha presion y penetra mejor. Saludos a todos!!!!!
Luis Alberto Escobar
hace 19 años
hace 19 años
:wink: Hola a todos de la comunidad, es la primera ves que le escribo, nose alla pero aqui en BOLIVIA yo tuve el mismo problema con un nokia y un mitsubishi: aqui pasa la sgte. situacion hay en Bolivia tres compañias TELECEL, VIVA Y ENTEL MOVIL, estas dos ultimas son GSM y la primera TDMA: cuando una compañia (las ultimas dos) promociona un telefono al costo se ha dado la situacion que bloquea al telefono para que no funcione con otro sim se cual sea y solo acepta la de su empresa. la solucion que me dio un amigo fue la de liberar todos los codigos y actualizarlos con otro soft. espero que esta informacion les sea de ayuda
hace 19 años
hace 19 años
dreynoso
hace 19 años
hace 19 años
a mi me paso con un v3. Limpia los contactos de la sim con una goma de borrar. Despues de eso a mi me salio funcionando.
pablo 1000
hace 19 años
hace 19 años
gracias amigos ya solucione el problema... me di cuenta q era un capacitor, lo cambie y :) ahora ya funciona de todos modos gracias por su apoyo!!!!
alonpabo
hace 18 años
hace 18 años
[quote:6439466b95="pablo 1000"]gracias amigos ya solucione el problema... me di cuenta q era un capacitor, lo cambie y :) ahora ya funciona de todos modos gracias por su apoyo!!!![/quote:6439466b95] Quisiera saber cual capacitor encontrop dañado gracias por su colaboracion
richiwin
hace 18 años
hace 18 años
ese problema es muy facil solo hay que tener repuesto ricgero20@hotmail.com
richiwin
hace 18 años
hace 18 años
hace 18 años
hace 18 años
pablo 1000 escribió: gracias amigos ya solucione el problema... me di cuenta q era un capacitor, lo cambie y ahora ya funciona de todos modos gracias por su apoyo!!!! realmete creo que todos queremos saber cual es el capacitor que cambiaste, da la respuesta especifica porfavor, espero que nos des las respuesta que aki ay varios que estan ancioso de saber cual es el problema hasta pronto y gracias de antemano............su servilleta
henry espinoza
hace 18 años
hace 18 años
amigos aqui les dejo los diagramas del nokia 3220 en el bloque 3 lado derecho se puede apreciar la conexion del chip. es donde dice sim el problema podria ser el capacitor c2702 de 47 picofaradios o el c2703 de 100 nanofaradios.
blinck82
hace 18 años
hace 18 años
amigo henry lo lamento por desmentirte pero cuando los nokias disen el mensaje insertar sim aunque lo tenga puesto es un cristal que se daña para eso ay que removerlo y aser 3 pequeños puentes. en estos momentos algunos siemens,benq, sony ericsson tambien traen este famoso cristal y cuando se mojan falla esto mañana suvire algunas fotos de algunos modelos
blinck82
hace 18 años
hace 18 años
amigo aqui esta la foto esta foto es del 3200 pero se ase lo mismo con el 3220 el cristal va en la misma ubicacion y los puentes se asen en el mismo sentodo
Ronaldinho
hace 18 años
hace 18 años
yo tengo el mismo modelo con el mismo problema, intentento flashear y dara problemas, e mio tenia problema de memoria, puede ser ese caso. Salu2
blinck82
hace 18 años
hace 18 años
no amigo esto es la reparacion de cuando no toma chip los nokias, si el tuyo es problema de memoria llana o camara en reposo ay resetear el telefono con alguna box o flasharlo son la unicas soluciones
psdelectronica
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un nokia 1112 que tiene esta misma falla, es tambien por ese cristal? donde estara ubicado en este cel?
psdelectronica
hace 18 años
hace 18 años
ya esta! era algo mas simple! tenia sulfatado los contactos con la bateria, lo limpie y salio andando
spidertoto
hace 18 años
hace 18 años
mi nokia 3220 de telcel esta fallando me marca que insete el sim pero ya lo tiene insertado que puedo hacerle ha ese problema como lo reparo
spidertoto
hace 18 años
hace 18 años
powerade1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos queria saber si es ecristal es el mismo que se daña cuando no le sirven las teclas * 6 7 9 0 y otras y las flechas arriba y abajo??? es que tengo un problema con el cell el cual se calló, lo limpie, y todo el cuento no tiene fallas, pero veo que esta como estillado un cristal, entonces por eso pregunto, quien me podria ayudar con esa falla en particular, es que el cell esta nuevo, solo que se dio un fuerte golpe. Pd ahh y tengo otro que no prende que tambien se cayó , despegue la bateria y no es, lo revise y no tiene falla, entonces que podria ser, saludos? saludos! Pd si me desvie del tema dirigjanme por favor hasta un post para solucionar estos 2 problemas. saludos!
XE2YBG
XE2YBG
1
hace 17 años
hace 17 años
Tambien tengo un Nokia 1112 que decia "insert SIM" tenia las terminales de la bateria sulfatadas las limpie con una goma de borrar y ya funcionó.
rvrevelde
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal. Yo tengo un v3 que tiene el mismo problema. alguien me puede ayudar a revivirlo? sera esto mismo del cristal ese?? bueno agradesco cualquie ayuda que me puedan dar
rvrevelde
hace 17 años
hace 17 años
juan torres escobar
hace 17 años
hace 17 años
Bueno Agradecido por la ayuda, repare el telefono limpiando las patitas , habia un mal conyacto, fue todo , se soluciono el problema. JATE
Ringochi
hace 16 años
hace 16 años
Perdonen la ignorancia, Es que no se significan los jumper, y tengo varias diagramas para solucionar unos problemas de celulares pero no entiendo que quiere decir "aplique los jumper", muchas gracias Si tiene alguna informacion importante puede enviarla a lewisjoanhcontrerasdiaz@yahoo.com
cdany
cdany
5
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos yo tengo un problema con mi celular dual sin. y quisiera saber si alguien me aconceja sobre que debo hacer, el preblema es que no reconoce ninguna sin card de las compañias de aqui. de ante mano les agradezco
