Celulares
Nokia n95 8g
Daminato88
hace 15 años
hace 15 años
Hola primeramente queria agradacer al foro x mucha ayuda q me dan para reparar celulares. Tengo 1 problema con un NOKIA N95 8G que no reconoce el chip, aparece arriba en modo DESCONECTADO ya probe ponerlo en alcohol y nada, lo reset y nada. desde ya agradeceria su ayuda.
RAFERTHY
hace 15 años
hace 15 años
Que onda men , mira lo que pasa es que si te esta disiendo desconectado es por ajustes. En menu opsiones generales viene o es el conosido modo avion ojala y esto te sirva de algo suerte.
Daminato88
hace 15 años
hace 15 años
ya lo hice eso, pero cada vez que lo quiero sacar de ese modo desconectado me dice inserte sim. Y la misma esta puesta
RAFERTHY
hace 15 años
hace 15 años
A ok
Daminato88
hace 15 años
hace 15 años
Me gustaria que me puedan x favor ayudar ya q es un telefono de alta gama y no consigo repararlo. desde ya gracias
RAFERTHY
hace 15 años
hace 15 años
toma un borrador y borra sobre las celdas metálicas del sim, de la misma forma en el porta sim checa qhe los pines receptores del sim no estén sumidos ni rotos también dales con el borrador y si a si no checa con otro sim el que sea aunque no sea de la misma compañía si de todos modos no desarma y ponlo en alcohol unos 2 días sin las calcas ni blindajes y si puedes de vez en cuando dele una batida lo calas y si a si no le das una desoldada con la pistola esto es lo que yo aria por que no tengo ni la mas minima idea de cuales son las lineas del sim y mucho menos lo circuitos si resives un diagrama o algo mas exacto mejor asle caso a eso en su defecto aqui checalo cuídate men y espero te sirva
Daminato88
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por tu ayuda lo voy a hacer y te aviso. a que le llamas borrador, a la goma que se usa para borrar el lapiz?
koki6120
koki6120
1.042
hace 15 años
hace 15 años
eso es el cristal amigo est fallandote por eso no lee la sim:D
RAFERTHY
hace 15 años
hace 15 años
Si es una goma blanca para borrar lapis y yo la uso para eso y si puede ser un cristal pero tu calale en ocasiones entre el cristal y la logica se queda sarro y es lo que proboca los problemas por eso calala asi como te dige o en su defecto ponlo en la tina de ultra sonido tambien sirve
