Celulares
w300 con la pantalla intermitente
ruben dario lemus
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un problema con un celular sony w 300 el cual al momento de encenderlo se le pone la pantalla blanca y se pone intermitente si alquien me ayuda con esto le estare altamente agradecido ya le he hecho control de humedad gracias
dextersdj
hace 15 años
hace 15 años
hola, proba con un flex nuevo, saludos
electronika_07
hace 15 años
hace 15 años
Si esta intermitente es probable que sea el flex.
Hernan Dario Pulgarin Her
hace 15 años
hace 15 años
El problema es sower hay que flacharlo. leidycel1143@hormail,com Pulgarin
alba bienvenida
hace 15 años
hace 15 años
es posible que sea el flex o de sofware hay que flashearlo
electronika_07
hace 15 años
hace 15 años
mmmmmmm, software?? que tiene que ver?? cuando lo flashee no va a pasar nada, lo unico que va a lograr es perder toda sus configuraciones y sus cosas, para mi es el flex. Por casualidad no se te cayo o algo?? si queres podes hacer un backup de toda la informacion que tenes en el cel hacerle el flasheo, descartar esa posibilidad y si ves que no es eso le haces un cambio de flex.
alba bienvenida
hace 15 años
hace 15 años
es flas amigo probalo gracias
XxMonchoxX
hace 15 años
hace 15 años
hola mira si tu cel kedara en blanco tu pantalla es flex pero como dices ke prende y apaga es software vas a tener ke probar con esas dos opciones saludos
