Celulares
Reparacion de manos libres Samsung star S5230
motrokas
hace 15 años
hace 15 años
Hola como estan? mi amnos libre del telefono hace falso contacto y por eso no se escucha bien, la falla esta en el conector , me gustaria saber como es que lo puedo reparar o mas bien resoldar los cables. Gracias
luis daniel perez castill
hace 15 años
hace 15 años
Si tu falso contacto esta en el conector del telefono,tendras que destaparlo y resoldar con un cautin de lapiz muy fino las soldaduras en el circuito impreso.Revisa tambien continuidad en el cable para saber si tienes un falso contacto en el cable,en la parte del microfono o en el auricular.Si tienes experiencia tecnica lo sabras hacer sino la tienes te suguiero llevarlo con un tecnico especializado a que te lo hagan.espero haberte ayudado
motrokas
hace 15 años
hace 15 años
gracias, lo que tambien me gustaria saber es en que pin del conector va cada color ?
hace 15 años
hace 15 años
mirate este tutorial.espero te sirva .es algo facil de hacer para el que ya tiene experiencia.Si tienes alguna duda o no te capte la idea avisame.
motrokas
hace 15 años
hace 15 años
que manual? no veo nada
hace 15 años
hace 15 años
http://www.hispasonic.com/revista/100. es este disculpa,no se porque no salio.pero ahi esta.
hace 15 años
hace 15 años
este otro ojala te de una idea,es de la practica
hace 15 años
hace 15 años
