hace 15 años
Hola que tal, te hago una pregunta. Antes de colocar el nuevo flex que compraste, lo probaste previamente o simplemente lo compraste y lo colocaste y luego provaste si el telefono funcionaba?. Mucha gente hace asi, compran un flex, lo colocan y luego el problema persiste. (Una vez colocado el flex no tiene mas garantia ya que en las casas de repuestos se dan cuenta si el flex fue colocado en el telefono por que es muy delicado y se marca facilmente).
Yo recomiendo siempre que tengan que cambiar un flex, antes de colocarlo es importante probarlo con el celular desarmado. en un extremo conectas el display en el otro extremo conectas la placa y luego sostienes la bateria con la mano y pulsas la tecla power, si el telefono arranca y muestra imagen eso indica que el problema era el flex y que el repuesto que compraste funciona adecuadamente, si el celular enciende y no muestra imagen lo mas provable sea que el flex que te vendieron no funciona o no es problema de flex. Con lo cual descartas esa pocibilidad y recurris a otra solucion las cuales pueden ser problema de firmware, actualizando se arregla, problema de display o en su defecto si no es ninguno de los problemas mencionados anteriormente la unica que queda pensar es que el problema esta en el cristal controlador de video. La gente que repara celulares puede ir a la casa de repuestos de confianza con el celular a reparar semi desarmado y piden un display y lo pruevan, si el problema se solucionan lo compran, si el problema persiste buscan otra solucion (eso hago yo y en la casa de repuestos nunca me dijieron nada). Bueno espero que mi respuesta te ayude a solucionar tu problema, Saludo atte Juan Carlos.
