Celulares
sony w 580
njgg
njgg
17
hace 15 años
hace 15 años
se cayo al agua y no prende a tocar el swicht prende en el costado la luz roja que podra ser la falla que puedo hacer
josepapi1
hace 15 años
hace 15 años
debes yompear la pila a ver si es descargado que esta o fla chealo a ver si sube
kamikaze81
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo proba con otra bateria
manzo1238
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal. Lo primero que debes hacer cuando un celular (o cualquire otro aparato) se moja es sacarle la batería, cuanto mas tiempo pase con la bateria colocada es mas provable que no tenga solución. La solucion no es secarlo al sol ni con secador, porque igual quedan sulfatos en la placa y al colocarle la bateria terminas de romper todo (OJO, puede ser que te ande por un tiempo, pero su vida util se va a reducir significativamente) Lo ideal es limpiarlo por ultrasonido, lo cual le saca todos los restos de sulfato y humedad que pueda tener. Si no posees un aparato de esos lo mejor seria no colocarle la bateria y llevarlo a un servicio tecnico que si lo posea. Suerte con tu cel!!!
koki6120
koki6120
1.042
hace 15 años
hace 15 años
reparale gdfs
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas tardes te anexo documento el cual te direcciona a los tips o consejos respecto al tema que expones el procedimiento es señalar con el puntero ya avierto el archivo pdf señalar el sintillo dar clic y este anexa un dialogo y das permitir
hace 15 años
hace 15 años
hola nuevamente te anexo link donde puedes consultar el archivo de desarme si no cuentas con el http://www.scribd.com/doc/3808372/Sony-Ericsson-W580i-Service-Manual
