Celulares
Nokia 2630 no prende
felipe2010
hace 15 años
hace 15 años
Hola buen día, tengo un nokia 2630 que no me quiere prender, el asunto es que le estaba haciendo una prueba sin la carcaza ya que el cristal que está al lado del lector de sim se estaba calentando, y bueno, como le había hecho un mantenimiento previo, pues quice probarlo así y justo cuando iba a acomodar la batería para probarlo entre los contactos de la batería hizo un corto, se vieron unas chispitas muy chiquitas pero parece ser que eso afectó alguna resistencia o no sé. tengo otro de los mismos conmigo, y noto con el tester que en la parte de los contactos de la batería el bueno me marca continuidad de 280 y el del problema me marca menos de la mitad del bueno..... quisiera saber q hacer al respecto o cuál resistencia se pudo haber puesto en corto
Lalo91
Lalo91
2
hace 15 años
hace 15 años
Tengo el mismo problema con ese misto telefono, hasta ahora no encuento la solucion pero pienso que podria ser una resistencia en corto, si alguien me podria alludar, de antemano gracias.
