Celulares
como reparar un sony erisson w580
johanpipe
hace 15 años
hace 15 años
sony erisson w580 no prende el equipo solo vibra no mas que hago hay
majomogu
majomogu
161
hace 15 años
hace 15 años
pues he leido que el mal de estos equipos es el flex, de hecho yo tengo uno y termino dandome problemas el flex y dejo de funcionar paulativamente hasta que quedo en blanco. lo lleve a reparacion y era el flex que se daño, ellos determinaron que era eso porque tenian otro flex se lo pusieron y el telefono andubo bien.
rovega
rovega
20
hace 15 años
hace 15 años
Si no da muestra de que inicie (se enciendan las luces del teclado, o emita el sonido de inicio, ni que encienda la pantalla) es que tu cel tiene dañado el software por lo que necesita un flasheo, este procedimiento es realizado con la caja setool que tendria un tecnico reparador, igual y hay procedimientos en la internet que te dan instrucciones para hacerlo por medio de usb, pero es algo riesgoso. Saludos.
fernando schuster
hace 15 años
hace 15 años
buenas mira con respecto al w580 yo lo tengo y reparo ademas el 6131 y el 5200 de nokia.el problema es que la banda mejor dicho la abertura por donde circula el flex es muy rustica y es alli donde se parte ya q en su interior conduce grafito y conductos de plata.el tema es poder colocar una bandita de goma o una mn cinta aisladora.chau fer el cowboy
chechusan
hace 15 años
hace 15 años
Fernando disculpame que te moleste. Supongo que se me rompió el flex del nockia 6131. Vos podrias decirme si las tres bandas tienen que estar permanentemente en contacto? o es que estan separadas? como pongo la gomita o la cinta aisladora? te cuento que mi hija lo tiró al agua. lo sequé y andubo pero despues se prende la pantalla y queda en blanco medio gris.- Aca en Nqn te arrancan un ojo por cambiarle ese cosito.- agradecería una solucion temporaria. Cecilia
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas noches para todas las personas que requieran del manual de sesarme del celular adjunto el archivo suerte señores
