Celulares
5300 ayuda
daniel hernandez guerrero
hace 15 años
hace 15 años
hola saludos atodos no se si me podrian ayudar con este problema lo que pasa es que tengo un 5300 que no da luz y ya le cheque el flexo ,la plaqueta,yel display
victor antoni
hace 15 años
hace 15 años
saludos si revisaste todo eso lla solo te uedsa el nivel componente del equipo descubre los blindajes y existe en la sona de potencia del bak lihgt encontraras integrados encargados de osilar la corriente para encender la luz y las bobinas de esta sona son sencibles checala deve aver una rota avierta o fusibles abiertos remplazarla sera el reto no cuento con diagrama del modelo pero espero puedas identificar esa sona suerte
