Celulares
ayuda con moto v3 urgente
movicell_st
hace 15 años
hace 15 años
que tal amigos... esta vez me toca preguntar a mi... lo mio no es lo que es flasheo pero esta vez tengo ke flashear un moto v3... descargue los programas para hacerlo por usb... el smartmoto y el otro para hacer un backup... ahora el problema que tengo es que me pide el flash... en una extencion shx ke no encuentro por ningun lado... la he buscado y buscado pero no encuentro nada... si alguien me puede orientar un poco se lo agradeceria un monton ya que es urgente... gracias...
Exner Miguel Moncada
hace 15 años
hace 15 años
[quote:544b215a00="movicell_st"]que tal amigos... esta vez me toca preguntar a mi... lo mio no es lo que es flasheo pero esta vez tengo ke flashear un moto v3... descargue los programas para hacerlo por usb... el smartmoto y el otro para hacer un backup... ahora el problema que tengo es que me pide el flash... en una extencion shx ke no encuentro por ningun lado... la he buscado y buscado pero no encuentro nada... si alguien me puede orientar un poco se lo agradeceria un monton ya que es urgente... gracias...[/quote:544b215a00] estas ahi amigo??
hace 15 años
hace 15 años
subir las cosas que necesitas pero se tarda demaciado aki te envio lo enlaces ok cualkier pregunta aki estoy http://www.4shared.com/file/24443234/b4f0a997/RSD_Lite_41.html?s=1 este es el rsd http://www.4shared.com/file/140200603/979836aa/MonsterPack_Fv360_v3__FullFlas.html?s=1 este es el archi shx instala el rsd lite conecta tu telefono y en el rsd pon show device luego selecciona el archivo shx y pon estar ahora a esperar disculpa que no se pudieron subir aki los programas att Exner
movicell_st
hace 15 años
hace 15 años
ok... son otros programas a los que descargue yo... lo probare... ahora el archivo shx donde lo encuentro o esta en esos link ke me das?
hace 15 años
hace 15 años
ahi esta en los links que te doy es el segundo ok
movicell_st
hace 15 años
hace 15 años
ok... ahora una duda... hay v3 brasileños y los chinos verdad... cuando libero por test point los chinos quedan impecables pero los brasileños se van a tierra... segun e entendido... los programas ke baje... el smart moto son para los brasileños y el que me das tu es para los chinos? o si quieres mi msn es el movicell_st@hotmail.com para hablar mas fluido... me interesa el tema en cuanto a reparaciones se mucho pero a flasheos y liberaciones estoy en eso... gracias y hablamos
hace 15 años
hace 15 años
bueno creo que si sirve pero es mas recomendable flash backup ese problama es para los test point agregame ketalexnermiguel@hotmail.com
movicell_st
hace 15 años
hace 15 años
ok 10/4 cambio y fuera... ahi te cuento como me va.... gracias de todos modos
movicell_st
hace 15 años
hace 15 años
amigo sabes que.... descargue todo pero hay un problema... cuando empieza a flashear... llega al 100% pero despues dice error... flash failed... no se ke hacer... consejos please?
hace 15 años
hace 15 años
a pesar de eso tu telefono encienende???? utiliza el programa que yo te dige ok a veces no es del monsterpack ni del cel si no del programa
movicell_st
hace 15 años
hace 15 años
solo estoy utilizando lo ke tu me mandaste... tal cual lo explicaste pero me sale ese error... por lo ke entiendo algo del type... y si enciende el equipo igual... no ha variado nada
hace 15 años
hace 15 años
a pues utiiza este sof a ver http://www.4shared.com/file/35604655/dde6a203/MP_R374_G_0E14217R_-FerrariV1.html?s=1 o si no intentare subir el que yo tengo que te puede servir por ahora intenta con este
movicell_st
hace 15 años
hace 15 años
error verifying subscriber unit info. chipset type does not match
movicell_st
hace 15 años
hace 15 años
ok amigo me resulto con el ultimo... ahora otra consulta,.... de donde sacas esos archivos... o como los buscas y que otros motorolas se pueden hacer con ese programa... gracias de antemano
hace 15 años
hace 15 años
mira mejor escribeme al correo ok ahi te dare informacion mas compleja ok o si no entra a www.4shared.com/ pon la version software del telefono y descaga la flash ok att Exner
