Celulares
micro del V3
nokia01
hace 15 años
hace 15 años
tengo el diagrama para hacer los jumpers para el micro pero lo que nose si se tiene que kitar los diodos o encima SALUDOS!!!!!
J Monroy
hace 15 años
hace 15 años
Hola buen dia colega , veo que tienes problemas con el microfono del V3 , ok le recomiendo en cambio de hacer jumper cambiar la pieza es facil de hacer per si hay que tener cuidado de no mover maS PIEZAS PUES MEJOR PONER UNO DE SEGUNDA QUE SON PIEAS ORIGINALES Y NO LAS QUE VENDEN EN LOS MERCADOS DE REPUESTOS PUES AL PENERLOS SE REVIENTAN POR EL CALOR NO LO RESISTEN ...LE EXPLICO COMO ::: Quitar el blindaje que trae de fabrica , con cuidado pues se si lo forza mucho daña la targeta.. Al momento de cambiar la pieza es mejor con la estacion de calor .. Luego usar flux y calentar la pieza hasta que este lista y quitar promedio de 20-30 segundos . Poner algo de estaño en los 4 puntos de apoyo de el microfono el la targeta y usar flux.. Luego poner la otra pieza , al momento de ponerla a los 20 segundos hacer precion con un desarmador plano hacia abajo y listo esperar asi hasta que este bien firme y frio .. Probar la pieza y listo es todo ... Estamos en contac ...
