Celulares
moto v3 bloqueo de teclas
anishita
hace 15 años
hace 15 años
no puedo entrar al menu, ni seleccionar alguna opcion, presiono una tecla y no hace nada. ya lo abri porque pense que al abrirlo se comprondria pero nada.
koki6120
koki6120
1.042
hace 15 años
hace 15 años
puede ser desde la chapita del boton suciedad hasta un crisatal:)
victor antoni
hace 15 años
hace 15 años
revisemos el telefono es gsm o cdma y tambien saber identificar si pulsas algun boton y es un bloqueo de seguridad del equipo o las teclas no funcionan bueno si nos das mas info podemos ver q hacemos
postventa
postventa
300
hace 15 años
hace 15 años
Pudiera ser el flex de teclado. A mi se me ha dado el caso que a sido la cinta que esta en el dispaly la que me bloquea el teclado, me refiero a la cinta de audio, todo parece indicar que retroalimenta algo que bloquea.
anishita
hace 15 años
hace 15 años
Cuando presiono cualquier tecla me aparece Registros de voz y las opciones salir y tocar pero intento seleccionar alguna y el boton no hace nada y en cualquier tecla eso me aparece, ni los botones de numero escriben el numero tambien dicen eso. gracias por su ayuda.
victor antoni
hace 15 años
hace 15 años
bien prueba lo siguiente al des taparlo te de vieras de dar cuenta de un par de cosas si se ve corrosiones el equipo principalmente en el conector de del teclado también en otras zonas de la tarjeta esto habla de q el teléfono estubo en contacto con humedad lo q vas a intentar es lavarlo con isopropilico y de preferencia en tina ultrasonica si no cuentas con una deja un rato la tarjeta principal en alcohol para eliminar mucha d la corrosion todo esto en caso de ver humedad y da un resolde general utiliza aire caliente si la tarjeta esta impecable intenta con canviar el teclado por ultimo le tendrias q si nada de esto funciona carga de software te recomiendo el prograama rsd litte solo q no lo tengo en mi compu para pasartelo y bueno solo la duda de si es un v3 a b c suerte con tu equipo
koki6120
koki6120
1.042
hace 15 años
hace 15 años
Dale bolas triste me pones como comntario y sabes menos que p`poquito ¨al abrirlo se compondria y te la tiras de saviondo
