Celulares
SE W380 solicito diagrama
luchonet
hace 15 años
hace 15 años
Hola se me presento un problema con este celular, el conector de datos y de carga se desoldo, procedi a soldarlo pero el pin 1 se le habia salido la isla donde va soldado la patita del mismo, este es Vin USB si no me equivoco, el cual avisa q esta conectado a la pc. Por lo tanto si alguien tien el esquema del circuito de la plaqueta logica o sabe donde debo hacer el puente, desde ya muchas gracias.
jhony6969
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo esto te puede sacar del problema ojala y te sirva y me califiques gracias
fran nose
fran nose
257
hace 15 años
hace 15 años
Buenisimo tu aporte jhony6969!!!!!!!!!!!!! gracias !!!!! molesta que no te valoren...¬¬ pero bue...
luchonet
hace 15 años
hace 15 años
Hola disculpame la demora jhony6969, pero los estudios y el trabajo a veces no me dejan responder a tiempo, tu imagen de las conexiones me sirvio en parte, pude resoldar bien algnas partes pero justamente el ultimo pin, al lado de la traza amarilla, es el que necesitaba, como lo habia explicado es el pin que recive los +5V del puerto USB el cual se encarga de avisar al celular que esta conectado a la pc. Igual aprecio tu ayuda y tiempo, y vuelvo a disculparme contigo por la tardanza, saludos.
encore
encore
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos de nuevo! quiero tambien dar las gracias por esa imagen me fue de mucha ayuda pero tengo otro problema!! yo ya repare el fast port pero tengo el detalle de que al conectar las manos libres suena feo al subir volumen! y no sirve bien el microfono se escucha muy despacio! yo e checado todas las terminales y ya parecen bien solo 2 que la verdad nose donde vallan conectadas que es la que sigue de la linea blanca en la imagen y otra que esta 1 pin despues de la atras mencionada o la que esta antes de las resistencias! o alguien sabe porque pasa eso? las manos libres estan en buen estado y los audifonos en otro cel suena se olle muy bien gracias por su ayuda! de todas maneras!!
