Celulares
V3 no tiene sonido, solo cuando llamas
suyelis
hace 15 años
hace 15 años
Se le cambió las dos flex la de las teclas y la de audio y ni aun así recupera el sonido, el parlante aparenta estar bién ya no se que hacer porque al comiemzo se ponía en siliencio y se congelaba pero cuando le cambié la flex de audio nueva se desbloqueó pero igual no hay sonido solo el de las llamadas y eso que el volumen quedó bajito. Que podrá tener. Tengo boot loader 8.26 sw version R374_G_0E.42.0CR Y EL FLASH QUE LE PUSE ES EL R374_G_0E.42.0CR_PDS005_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8615MBXXH1121_1FF.shx Ya no se me ocurre nada se me acabaron las ideas. Yo creo que todo comenzó cuando le instalé un monster pack que requería boot loader 8.26 y en ese momento creo que el teléfono tenía una version anterior, la verdad en ese tiempo yo no sabía nada solo le puse el flash y todo quedó bien excepto porque el volumen se bajaba a cero y se ponia siliencioso automaticamente y luego se congelaba. La historia posterior es bien larga, pero ahora todo funciona se le cambiaron las dos flex, la configuración está bien. Recuerdo que primero le cambiamos la atarjeta pues se daño de tanto probar repararlo, pero la falla continuaba se le bajaba el volumen y se silenciaba por eso le cambiamos la flex de audio y se descongeló funciona normal excepto que no tiene audio, solo funciona el parlantito por donde te hablan. AYUDEMNE ESTOY POR VOLVERME LOCA.
fran nose
fran nose
257
hace 15 años
hace 15 años
nunca me paso...la verdad no puedo ayudarte...si se te quedo sin audio ahora,puede ser que el plastico de la antena no este apretando el parlante....trata de conseguir una flash de fabrica..asi te sacas la duda de si es soft..o no...compra un parlante nuevo..haber que es.. los flex no tienen nada que ver con el audio...puede ser problema de placa...te fijaste? sumergila en alcohol..no se que decirte en realidad..quiero ayudar..pero no estoy seguro de la falla..pueden ser 100 cosas...:S ahora me dejaste con la duda a mi tambien..quiero tu v3 jajaj haber que tiene....:P
denniswilliams
hace 15 años
hace 15 años
no estoy claro de que area no suena si es el timbre revisa la placa si no se han caido las resistencias y los conectores del parlante que hagan buen contacto
