Celulares
sony ericsson z520
Celular Sony Ericsson Z520
chn38
chn38
72
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente, tenog un z520 y no me enciende. Lo unico que tengo para decir es que al conectar el cargador la luz azul que esta en la parte inferioir derecha del teclado se mantiene encendida y al desconectarlo no da señales de vida....saludos
miguel17
miguel17
417
hace 15 años
hace 15 años
Fijate si tu Bateria este completamente cargada, cargala aparte en otro telefono similar. Despues as fullflash! O pasalo por SEUS: http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones/topic/updateserviceapplication/z520a?cc=US&lc=es
jotademanuel
hace 15 años
hace 15 años
como dice el amigo... has eso, tambien intenta probando con otra bateria
chn38
chn38
72
hace 15 años
hace 15 años
Puedo aplicarle los 3.6v con una fuente en lugar de comprar una nueva bateria?... Simplemente para asegurarme que sea la batt [quote="miguel17"]Fijate si tu Bateria este completamente cargada, cargala aparte en otro telefono similar. Despues as fullflash! O pasalo por SEUS: http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones/topic/updateserviceapplication/z520a?cc=US&lc=es[/quote]
jotademanuel
hace 15 años
hace 15 años
la verdad en el mundo celular se puede hacer de todo. coloca bien las polaridades, pero acuerdate que la bateria del cellular es Lition... esa que quieres colocar no.... osea que se puede descargar mas rapido... quizas si vas a flasharlo puede que solo te dure a la mitad... todo depende de la velocidad que el programa lea u cellular. saludos
chn38
chn38
72
hace 15 años
hace 15 años
Les comento como estoy: sacque la bateria y la cargue directamente con el cargador, es decir, adapte el cargador directamente a la bateria y tomo la carga. Puse la bateria al celular y arranco lo mas bien. El problema que tiene es que al intentar cargar la bateria, con la misma instalada en el celular, no carga y encima el aparato toma temperatura. Es como que tiene alguna falla en el circuito interno de carga dentro del celular. Alguien me podria decir como puedo solucionar este defecto?....Desde ya muchas gracias
koki6120
koki6120
1.042
hace 15 años
hace 15 años
eso es sotware:)
chn38
chn38
72
hace 15 años
hace 15 años
No entendi. Me estas queriendo decir que tiene un problema con la firmware o el soft del equipo?..com se cambia en dicho caso?...saludos
koki6120
koki6120
1.042
hace 15 años
hace 15 años
ahi9 va si ponel firmware a nuevo
movicell_st
hace 15 años
hace 15 años
ese problema no es de sistema... es mas algo fisico... desarma el equipo y primero ke todo hazle una mantencion... si tienes los medios ponle alcohol isopropilico en la maquina... fijate que los pines de la entrada de carga esten bien y limpios asi mismo la entrada de carga de tu equipo... empieza por eso y veras...
chapu_vc
hace 15 años
hace 15 años
Hola Gente yo tengo un problema parecido cuando lo pongo a cargar me toma q esta cargando pero en realidad no me carga la bateria probe con otra bateria y pasa lo mismo lo flashee y nada, limpie la placa y cada contacto con alcohol isipropilico y nada .. Si me puede dar una mano de los agradeceria el telefono al margen de eso anda perfecto y no se mojo nunca
