Celulares
Problema con la pantalla del Nokia 5200
mati_23
mati_23
75
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos! Resulta que tengo un problema con este telefonillo. Un día se me cayó accidentalmente y la pantalla quedó en azul, motivo, se habia desconectado el flex de la pantalla, reconecté el flex y todo bien nuevamente... Pero, un día sin querer aprieté fuertemente el telefóno y la pantalla quedó en azul, no muestra nada ni porciacaso, ¿alguien me podría ayudar? NOTA: EL TELEFONO LO APRETÉ (PRESIONE) NO SE ME CAYO LA SEGUNDA VEZ NOTA 2: EL TELEFONO NO SE MOJO NI NADA RARO (EXTRAÑO) NOTA 3: LA PANTALLA NO TIENE NINGUN DAÑO APARENTE NOTA 4: RECONECTE EL FLEX DE LA PANTALLA Y NADA NOTA 5: SOLO DESMONTE EL TELEFONO EN LA PARTE DE ARRIBA, NO DESMONTE LA PARTE DEL TECLADO gracias... adios
AXCELCAS
hace 16 años
hace 16 años
lo mas probable es que se haya quebrado el vga de imagen, y eso hay que cambiarlo.
Roberto Peraza
hace 16 años
hace 16 años
o se dano el micro chip
juancho20
juancho20
3.302
hace 16 años
hace 16 años
pues hermano antes de hacer cualquier otra cosa de lo que te puedas arrepentir, es verificar con otro display. para asi saver que paso debemos seguir... salu2
mati_23
mati_23
75
hace 16 años
hace 16 años
Despues de revisar minusiosamente el telefono, pude notar que el cable de la pantalla que se conecta a la parte de arriba, se habia quebrado, lo que significa que deberé cambiar la pantalla... Alguien sabe en donde puedo encontrar un display para este nokia (en chile)?
juancho20
juancho20
3.302
hace 16 años
hace 16 años
Mercadolibre.com
gsaldivia
hace 16 años
hace 16 años
En el 90 % de los casos, falla el display ,pero puede llegar a ser el flex
