Celulares
nokia 2760 encienden las pantallas pero no se ve nada
Celular Nokia 2760
Celular Nokia 2760
Falucho22
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos tengo un problema con un celular nokia 2760 b... supuestamente funciona todo bien pero las 2 pantallas q tiene el celular (interna y externa) encienden pero no se ve nada. es como sino le llegaran los datos a mostrar!! por favor si alguien sabe q puede llegar a ser le agradeceria q me lo dijera!! desde ya muchas gracias!
WILLIAMS ROA
hace 16 años
hace 16 años
No tenido el placer de reparar un celu esta referencia pero si pantallas sale todo en color blanco el problema es de flex se debe cambiar. Lo único te funcionara solo recibir llamadas y hacer llamadas pero pantallas son color azul estará frente problema software o simplemente esta dañado los dos displyes
ernes20071
hace 16 años
hace 16 años
falucho.. como dice el amigo roa.. cambiale el flex , me paso lo mismo en un equipo igual y la solucion fue el flex .. se empieza a cortar.. suerte
osirisangel
hace 16 años
hace 16 años
Me han tocado 2 casos con esa falla y en ambos ha sido la solucion cambiar el display principal,claro descartando antes el flex.
fernando sarrafiore
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos.. yo ya remplace el flex y los lcd pero sige igual opte por probar otra placa y enciende bien. solo me quedaria por saber si me pueden ayudar cual es el cristal que comanda la iluminaccion, les encargo si me dan una mano gracias..
ma7y_2011
hace 14 años
hace 14 años
yo tengo el mismo problemita...ni siquiera despues de una limpiadita...
ma7y_2011
hace 14 años
hace 14 años
