Celulares
como cambiar de TEST MODE a LOCAL MODE un nokia 5200
Flipper KONAMI NEMESIS
lukas_arg
hace 16 años
hace 16 años
hola chikos !!! necesito ayuda mi nokia 5200 esta bloqueado con codigo de seguridad y no me acuerdo del codigo!!! ya probe lo del nemesis !!! pero no me conecta porque el celular me aparece en TEST MODE y no lo puedo cambiar a LOCAL MODE !!! ya probe mil veses lo de sacar la bateria, pero no funciona !!! alguien sabe como cambiar a LOCAL MODE de alguna otra forma!!! me seria de gran ayuda !!! desde ya gracias chikos !!!!
francisco de cayita
hace 16 años
hace 16 años
prueba con otra resistencia de 4.7 rojo amarillo y violeta enciende el celular hasta que entre en local mode
lukas_arg
hace 16 años
hace 16 años
ya probe con lo de la resistencia !!! necesito saber si se puede cambiar de otra forma !!! gracias igual por tu ayudaaaaaa
cab-05
cab-05
22
hace 16 años
hace 16 años
miraste esto haber si te sirve
iori_gaara
hace 16 años
hace 16 años
Mira pues yo tenia un problema con un 5300 de bloqueo, y trabajo en un telcel de tecnico LLevaba asoliado con eso del test mode y pues estuve un rato pruebe y pruebe hasta que se me ocurrio hacer la tipica prueba de la bateria con la lengua para ver si tiene carga y asi sin Limpiarle los terminales coloque la resistencia y zas que se pone en local mode y listo continue el proceso Espero y lo resuelvas tu igual BYE
mario_flecha
hace 15 años
hace 15 años
hola si todavia no solucinaste tu problema tenes que hacer lo sigiente abri el nemesis mira abajo ala derecha estan los 3 modos test mode_ local mode normal mode selecciona a cual queres pasarlo y listo no te olvides luego de seleccionar el mode al q queres pasarlo dale a cambiar y listo,avisa si pudiste
nadiagblanco
hace 1 año
hace 1 año
necesito ayuda con el mismo problema
