Celulares
V551 no posee señal
mmaurry
hace 16 años
hace 16 años
Hola a esta comunidad.. soy nuevo aqui y esta es la primera pregunta q les ago.. bueno le cuento un poco el tema.. tengo un v551 al cual he decisido realizarle un flashe.. en el proseso de flasheo se corto la luz y no avia echo un back up.. pero ese no es el problema.. ya lo e podido revivir y funciona.. le he colocado un flash llamado "STARTER VISTA Observador V555 Flex".. pero al ingresarle el chip y encenderlo busca la red y queda buscandolo.. no la encuentra.. y no recibe señal alguna.. he probado cambiandole de sof, metiendole varios monster packs, y buscando manualmente las reds.. pero nada funciona.. no creo q sea el IMEI q me lo allan dado de baja, pero no se si se pudo aber desconfigurado el IMEI.. el resto de las funciones del cel andan perfectas.. solo q no recibe señal.. si me pueden ayudar en este problema les agradeceria muchisimo.. gracias de antemano por averse tomado las molestias de aver leido y aver prestado atencion en mi problema..
mario252
mario252
229
hace 16 años
hace 16 años
el tene del imei tendria que apretar *#06# a ver si es el mismo que esta debajo de la bateria... si alguna ves lo cambiaron creo que flasheandolo se vuelve al original. sino fijate que este en las banda que necesita aca las 850/1900 eso esta en configuracion de red saludos
mmaurry
hace 16 años
hace 16 años
[quote="mario25"]el tene del imei tendria que apretar *#06# a ver si es el mismo que esta debajo de la bateria... si alguna ves lo cambiaron creo que flasheandolo se vuelve al original. sino fijate que este en las banda que necesita aca las 850/1900 eso esta en configuracion de red saludos[/quote] perdona por la mala valorarizacion amigo.. me he confundido.. me a servido tu respuesta pero no del todo.. me has sacado la duda de q podria aver sido el IMEI pero me di cuenta de q no.. al parecer es el mobil, el aparato el problema.. creo yo.. espero q me puedan ayudar lo mas rapido posible.. gracias mario25.. espero alguna ayuda.. porq la necesito..
mario252
mario252
229
hace 16 años
hace 16 años
hola si no es problema de imei y si te fijaste el problema de las bandas 850/1900 por que suele ser eso que cuando lo dejas en automatico y lo cambias a solo esas dos frecuencias en la parte de configuracion.. red.. y elegis eso sino vas a tener queflachearlo de nuevo....
bel74
bel74
22
hace 16 años
hace 16 años
si te aperece sim no registrada es por que es el imei esta caido si no pasame el imei te lo chequeo y de que empresa es
mmaurry
hace 16 años
hace 16 años
mira.. ya lo he flasheado varias veces y con varios monster pack.. pero no pasa nada.. ya me esta haciendo enojar ya este tema.. no encuentro solucion.. se me hace q es el aparato.. pero nose q es especificamente.. alguna idea si tienen me la pueden decir.. la probare.. quiero arreglar este cel.. es un recuerdo de chiquitito y no lo quiero perder asi como asi.. jajaja.. el IMEI no lo puedo decir por motivos de seguridad y legalidad.. pero ya lo verifique y funciona.. este problema es mas seguro del aparato q del sof o configurasion.. ya me he fijado las bandas y no lo son.. lo he reflasheado miles de veces.. el IMEI ya lo verifique.. y todo funciona perfectamente.. solo q no tiene señal.. no recibe nada.. y ni una gota.. pongo a buscar redes disponible y queda buscando nada mas.. alguna idea?? gracias por los comentarios y ayudas..
mario252
mario252
229
hace 16 años
hace 16 años
entonces se rompio algo fisico por que si no encuentra nada de red es algo que la antena fisica no esta gaciendo bien contacto, por que si fuera algo del ime o algo asi encontraria la red pero no registraria asi que fijate si te hace bien contacto la antena por que es una falla abitual en ese modelo.... saludos
