Celulares
samsung E236 como hago para desbloquearlo??
dario0123
dario0123
222
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo un samsung E236 que tiene el servicio de claro, al ponerle un chip de otra empresa no funciona correctamente, pide poner un pin quisiera borrar todo rastro de claro y poder hacerlo andar con el otra empresa con que programa lo hago??? de ninguna forma me deja use el programa Free.Samsung .Tool. 4.0.4 test box II, con la opcion unlock me sale el siguiente error Enter Test Mode ... Test Mode Error ERROR - Check cable el cable esta puesto correctamente en la computadora? q es lo que estoy haciendo mal?? espero respuesta, gracias
ondadj
ondadj
117
hace 16 años
hace 16 años
para ello existen los especialistas ., cada quien en su ramo .... este conocimeiento no se digiere , de la noche a la mañana ...
dario0123
dario0123
222
hace 16 años
hace 16 años
Se supone que es un foro donde se brinda ayuda y se comparten los conocimientos, no es necesario que aclares que para ello existen los especialistas y menos juzgar si soy o no una persona capacitada solo por una pregunta. Espero que puedan darme una mano y no respuestas sin sentido. Gracias, espero respuestas salu2
