Celulares
Sony Ericsson Z310, flex roto?
Celular Samsung Z310
Mannysz
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Les comento que tengo un Sony Ericsson Z310. Esta viejito pero no tengo plata para comprarme uno nuevo. El otro dia se me cayo al suelo (no fue la primera vez) y desde entonces cuando lo abro la pantalla esta en negro. Descubri unas formas de hacerlo andar (abriendolo 1/3 solamente) pero es muy molesto. Escuche que puede ser el flex que este medio roto o desconectado. Queria saber si es caro cambiarlo en comparacion de lo que sale el celular nuevo que de por si es barato. Y por ultimo, si alguien tiene el mismo modelo, que me diga que clase de destornillador se necesita para desarmarlo porque son como un asterisco los tornillos. Gracias.
LEOKANO
hace 16 años
hace 16 años
Si tu display se pone en blanco o no prende luz.. Es el flex.. Y el destornillador q se usa para desarmar la mayoria de los celus es el torx (la medida mas chica) suerte!
Mannysz
hace 16 años
hace 16 años
El display de afuera anda perfecto. El de adentro cuando lo abro completamente queda en negro. Nunca se quedo en blanco. Y como dije si lo abro 1/3 casi siempre funciona.
elchuekko
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo como estas ,,, la mayoria de los z310 cuando se rompe el flex la pantalla se pone negra ,, no te lleves si se pone blanca es el flex y si se pone negra es el display ,, eso es relativo en cada uno de los equipos ,, pero si decis ke cuando lo abris y cerras varias veses vuelve a andar es el flex que esta roto,, el destornillador es tipo torx numero 4 ,,,, cambiarlo es complicado por ke se lo dobla y se le tiene ke dar una forma ,, y aparte lleva el conector de la cam ,, de onda te digo ke si no te dedicas a l areglo de celus llevalo a un servicio tecnico,, por ke si lo pones mal lo podes llegar a romper al flex y la verdad ke para ese modelo de cel es bastante caro a comparacion de otros celulares ,, suerte nos vemos,,,
