Celulares
Mi w580 no detecta la m2 ayuda ya le cambie flexor
gaelgarcia
hace 16 años
hace 16 años
Ayuda me dijeron que era el flexor lo compre y sigue igual
hugo cervera
hace 16 años
hace 16 años
cual compraste ??
koal@pok
koal@pok
272
hace 16 años
hace 16 años
saludos ! si mira para mi que es el flex pero para al w580 hay dos flex ,el flex del slider y el flex del teclado frontal que este esta conectado con la memoria m2 y con el audifono si cambiaste el flex del teclado asegurate que sea para tu cel ya que hay dos tipos grueso y delgado ,esto lo verificas en el conector del flex. ahora si cambiaste el flex del teclado verifica que este completo ya que por ser generico algunas veces no todas le suelen faltar resistencias (minusculas) asi que si le faltan solo cambialas del que quitastes (me a pasado) y si no se soluciona entonces es el otro flex el del slider, en este tambian hay delgado y grueso verifica. aaa pero antes verifica que tu memoria este funcionando. saludos!
