Celulares
nokia 2280 no carga
Celular Nokia 2280
Celular Nokia 2280
tandrew
hace 20 años
hace 20 años
Hola, cuando le conecto el cargador me dice: stop no puede cargar, y le cargador lo he ensayado y esta perfecto. que puede ser? gracias.
zamora474
zamora474
171
hace 20 años
hace 20 años
:D amigo revisa si el fusible se quemo que es lo mas seguro trae uno como los antiguos nokias y si no revisa biene el conector siempre se parte la tierra...............el fusible tiene que tener continuidad suerte amigo............
tandrew
hace 20 años
hace 20 años
disculpa mi ignorancia, pero cual es el fusibe? donde queda?
fer78
fer78
2
hace 20 años
hace 20 años
El fusible es muy pequeño , esta integrado a la placa, cerca del pin de carga, pero no puede ser el fusible por que sino no marcaria nada cuando enchufas el cargador , proba con otra bateria y revisa bien los contactos. saludos
ektdeit
ektdeit
11
hace 20 años
hace 20 años
Hola, si te aparece en pantalla "no puede cargar", es que el fusible esta bien y la tension le llega al IC de carga correctamente. Posiblemente sea este el que este mal. Saludos
willo
willo
13
hace 20 años
hace 20 años
es correcto .... si te sale NO PUEDE CARGAR ... revisa los pines que van en contacto con la bateria ....
ALCIDESJ81
hace 19 años
hace 19 años
PANA LO PRIMERO YA EL EQUIPO TE INFORMA QUE NO PUEDE CARGA ES VERIFICAR QUE EL VOLTAJE DE SALIDA EN LOS PINES DE CARGA SEA EL CORRECTO (3,60 VOL HASTA 4,00 VOL) SI ESTO ES ASI REEMPLAZA LA BATERIA, DE PERSISTIR LA FALLA TIENES QUE PROBAR LA ETAPA DE CARCA, EN CONECTOR,FISIBBLE,CONDENSADORES EN ESTA ETAPA Y SIEMPRE MIDIENDO PARA SABBER SI EL VOLTAJE DE SALIDA ES CORRECTO ASI PODRIAS RESOLVER ESTA FALLA.
edgar castro
hace 19 años
hace 19 años
[quote] lo que tienes que hacer es resoldar los pines del centro de carga [/quote]
