Celulares
no prende sony ericsson w580i
anton69
hace 16 años
hace 16 años
no prende el telefono, solo parpadea de color rojo el boton de teclas de seleccion por unos segundos, no prende ni la pantalla ni nada, ni con el cargador ni con otra bateria...
128parrot
hace 16 años
hace 16 años
amigo pon un poco mas de informacion para poder ayudarte , como a partir de que o de cuando le empezo esa falla para poder ayudarte, podria ser flasheo, suerte.
128parrot
hace 16 años
hace 16 años
maurote
maurote
193
hace 16 años
hace 16 años
Bajá el se2tool lite, tratá de hacer un Identify y pegá el log acá para que veamos que está fallando... El identify se hace manteniendo presionado la tecla C (o 2+5 en algunos casos) cuando el programa te lopide luego de presionar el botón identify...
kalfan hernandez
hace 16 años
hace 16 años
hola les cuento que tengo dos sony 580 con la misma falla y ya no se que hacer.. no se mojaron ni golpearon solo se apagaron y no encendieron mas ni con cargador ni otras baterias aparte que les probe otros flex y pantallas y nada necesito una solucion urgente se los agradezco
maurote
maurote
193
hace 16 años
hace 16 años
Bajá lo que te expliqué antes y tratá de hacerlo... Hay un montón de SE con ese problema... O sino leete un montón de tutoriales que explican como tratar de arreglarlos... Si le podés hacer un Identify con Setool 2 lite, pegalo acá...
chippiale
hace 16 años
hace 16 años
te dejo lo k me dice el setool2lt x favor ayuda Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11 supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52 Loaded 51 flash descriptors if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL. ChipID:9900,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:53 Speed:921600 Flash ID check:897E Flash props sent ok OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:-------------- CERT:RED FLASH CID:53 COLOR:RED Model:W580i MAPP CXC article: R8BE001 prgCXC1123362_GENERIC_LA MAPP CXC version: R8BE001 Language Package:AMERICA_2 CDA article: CDA102774/67 CDA version: R3A Default article: cxc1123364 Default version: R8BE001 Operator: 000-00 Elapsed:1 secs.
postventa
postventa
300
hace 16 años
hace 16 años
Amigo, hasle un full flash, para ver si sale con reparacion de software.
maurote
maurote
193
hace 16 años
hace 16 años
Primero que nada, hace un respaldo de tu GDFS (por las dudas) Y despues bajate el SEUS que es un programa oficial de Sony para actualizar tu telefono... Si mal no entiendo, el tuyo ya es CID 53 asique creo qeu con el setool lite no vas a poder ahcerle nada... Proba con el SEUS para ver si se actualiza... Sino habria que ver si con el FAR + Just Da Flasher admite el flasheo de CID 53... (no tengo idea) Proba con el SEUS y nos contas, pero ya eliminaste toda posibilidad de que sea: * Boton de encendido * Display * Bateria * Conectores de la bateria * Etc
chippiale
hace 16 años
hace 16 años
te cuento al cel lo encendi y funcionaba bien despues lo pose a cargar y dejo de funcionar salioa esa luz roja k parpadea al costado pero a vece lo enciendo y funciona pero n se ve nada en la pantalla k probelma tiene me prodrias decir k debo hacer graciasss
maurote
maurote
193
hace 16 años
hace 16 años
Si llega a ser CID 51 o 52, le hace´s un respaldo al gdfs y lo flasheas con el main + fs + cda. Si llega a ser cid 53, descargas el SEUS de la pagina de Sony y tratás de actualizarlo por ahi... Ojo, si llega a ser CID51 o 52 tambien lo podés actualizar con el SEUS pero te lo lleva a CID53 y se vuelve solo con box para atrás creo...
martin.nv6
hace 16 años
hace 16 años
Que tal amigo despues de que pruebes todo lo que comentan arriba y si aun asi no funciona nada, y siguen apareciendo las luzes rojas, entonces estas teniendo un problema de GDFS que solo podras reparar con SETOOL3 y SMARTCLIP con testpoint, es un proceso muy complicado, espero que no sea tu caso aplicarlo.
chippiale
hace 16 años
hace 16 años
[quote="maurote"]Si llega a ser CID 51 o 52, le hace´s un respaldo al gdfs y lo flasheas con el main + fs + cda. Si llega a ser cid 53, descargas el SEUS de la pagina de Sony y tratás de actualizarlo por ahi... Ojo, si llega a ser CID51 o 52 tambien lo podés actualizar con el SEUS pero te lo lleva a CID53 y se vuelve solo con box para atrás creo...[/quote] hola como se si es CD 51 O 52 k parte me tng k fijar si es asi los k puse es lo k me larga el seetool cual seria de esos k me dice cual es graqcias
maurote
maurote
193
hace 16 años
hace 16 años
Por lo qeu veo, tu w580 ya es CID53 y creo qeu tiene la ultima firmware, por lo tanto SEUS no te va a actualizar nada... Busca que hay tutoriales para hacer lo con un programa llamado seeking o sino con le farmanager+just da flasher...
mario252
mario252
229
hace 16 años
hace 16 años
hola yo lo revivi con el farmanagery revivio de 10 en la paguina de topsony esta todo manuales de como hacerlo y lo que necesitas.... saludos
chippiale
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos lo flashe con far + pero sigue sin encender sigue apareciendo la luz roja al costado k tendria k hacer gracias x su ayuda
mario252
mario252
229
hace 16 años
hace 16 años
fijate si lo estas haciendo bien saludos http://www.chw.net/foro/pda-y-moviles-f38/197589-tutorial-flashea-y-personaliza-cid-53-a.html valora las respuestas por fabor.....
chippiale
hace 16 años
hace 16 años
hola hoy fui donde arreglan cel y me dijeron k aki n es posible k sea CID-53 pero si CID-52 k CID-53 es para españa como sabria bien cual es mi soft..como ya dije antes ya lo flashe con el far+ y con el respectivo MAIN FS CDA k supuestamente es CD-53 como m dijeeron pero nose si es realmente ese soft k opinan d eso k tendria k hacer gracias x sus repuestas y n se como valorar las repuestas esto es lo k me dice el seetool ahora tng una duda si el seetool reconoce los k son CID-53? Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11 supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52 Loaded 51 flash descriptors if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL. ChipID:9900,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:53 Speed:921600 Flash ID check:897E Flash props sent ok OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI: -----------------------------------------CERT:RED FLASH CID:53 COLOR:RED Model:W580i MAPP CXC article: R8BE001 prgCXC1123362_GENERIC_LA MAPP CXC version: R8BE001 Language Package:AMERICA_2 CDA article: CDA102568/16 CDA version: R8A Default article: cxc1123364 Default version: R8BE001 Operator: 000-00 Elapsed:6 secs.
mario252
mario252
229
hace 16 años
hace 16 años
hola primero que todo yo repare dos w580 de personal que eran cid53 y no creo que sea imposible... solo creo que deves ller vien el tuto que te pase que seguro te estas salteando algo ami me paso y cuand le agarre la mano andubo de 10... reflashealo de nuevo y fijate que sea el mail y fs y cda para tu fono... en el log del setool te dice todo Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11 supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52 Loaded 51 flash descriptors if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL. ChipID:9900,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:53 Speed:921600 Flash ID check:897E Flash props sent ok OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI: -----------------------------------------CERT:RED FLASH CID:53 COLOR:RED en negrita dice el cid de tu telefono Model:W580i MAPP CXC article: R8BE001 prgCXC1123362_GENERIC_LA MAPP CXC version: R8BE001 y ahi dice el mail Language Package:AMERICA_2 CDA article: CDA102568/16 CDA version: R8A Default article: cxc1123364 Default version: R8BE001 Operator: 000-00 Elapsed:6 secs. y valorar las respuesta se hace con el semaforo en cada una de las respuesta segun si te sirbieron o no (rojo, amirillo, y verde)
chippiale
hace 16 años
hace 16 años
gracias ya probare de nuevo creo lo k stab mal es el CDA102568/16 creo k ese no era ahor lo busk bien
jotademanuel
hace 16 años
hace 16 años
Amigos eso problemas en los celulares que son DB2020(w580, k550i etc etc) de la luz roja es problema de GDFS, solo se puede con la caja SE TOOL BOX 3, por medio de TEST POINT, el proceso no es complicado pero necesitas tener el cable de test point. flasheo con SE TOOL Lite, et etc, no es recomendable por que usan flash reprogramados, los verdderos flash, tienen formato SSW, y sobre la SEUS, para los que le han hechos trastadas a su celular (desbloqueo, flasheo, cambio de imei, etc etc) no lo recomiendo por a muchos le da el problema que se bloquea
chippiale
hace 15 años
hace 15 años
la verad ya intente varias veces y no pasa nada sigue igual aki me cobran 70 mangos para flashar pero no con tespoint si con box nse k otro programa puedo utilizar si se puede gracias a sus repuestas
jotademanuel
hace 15 años
hace 15 años
trata para ver si es fisico, si lo desarmastes todo ten encuenta si lo cerrastes bien ya uqe la parte donde estan esos focos rojos al colocarlo mal a veces hacen contacto con una parte metalica ocasionando un eve corto. no concozco otro programa solo uso setool box 3 full
herland004
hace 15 años
hace 15 años
tengo el sony k550i y no enciend parpadea la luz roja casi como 5 a 6 veses es el problema de GDFS y ay q aserle un test point mas seguro quiciera saver un tutorial para aser eso ia que me interesa aprender eso
jotademanuel
hace 15 años
hace 15 años
hermano que yo sepa no hay manual para eso. eso solo lo hacen rpofesionales, no experto. ya que eso depnende de muchas cosas... ufffff ni te imaginas
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola colega si hay manual de servicio y video tuturial directo de sony http://etrain.sel.sony.com/SiteRoots/main/index.jhtml?default=true&domain=/CSLA&sessionid=1255333521046306586
