Celulares
liberar samsung sgh-j700L
lester.gonzalez
hace 16 años
hace 16 años
samsung sgh-j700L digitel imei 354258020770523 trato de aplicar este metodo y cuando pongo una sim de otra operadora me pide codigo de red y no se el codigo El desbloqueo es permanente. Los pasos que debes seguir, son los siguientes: 1- Ingresa una sim CARD distinta al del Proveedr del equipo. 2- Ingresa: *2767*3855#, espera aproximadamente 15 a 20 segundos, el equipo se reiniciara. 3- Ingresa: *7465625*638*00000000*00000000# 4- Ingresa: #7465625*638*00000000# 5- Por ultimo para verificar el estado del equipo, ingresa: *#7465625# por favor que estoy haciendo mal? Un saludo.
delcom
delcom
1.521
hace 16 años
hace 16 años
no todos los samsung se liberan de ese modo amigo solo algunos.
lester.gonzalez
hace 16 años
hace 16 años
gracias delcom pero resolvi de esta porfma como lo posteo ok El detalle estaba en conseguir que la tarjeta no la detecte, (como si no la tuviera), aguantando la batería para que haga contacto y con un palillo empujarla en el punto 3. no me lo ha contado nadie sino que lo he hecho 1º) Coger una tarjeta de un operador distinto que no pida PIN al iniciar (en mi caso utilice una de movistar). 2º) Meterla en el telefono pero OJO...SOLO HASTA LA MITAD (ESTE PASO ES EL MAS IMPORTANTE) para que el telefono no la detecte y no la lea. Acto seguido meteis la bateria y encendeis el movil. 3º) cuando el movil este encendido (dejais pasar unos 15 segundos para que encienda) ENTONCES ACABAIS DE METER LA sim HASTA SU POSICION CORRECTA...Esto debeis hacerlo sin apagar el telefono ni quitar la bateria. 4º) A partir de aqui solo hay que introducir la secuencia de numeros tal y como se explica en elprincipio de este post...osea: 5º) Ingresa: *2767*3855#, espera aproximadamente 15 a 20 segundos, el equipo se reiniciara. 6º) Ingresa: *7465625*638*00000000*00000000# 7º) Ingresa: #7465625*638*00000000# 8º) Por ultimo para verificar el estado del equipo, ingresa: *#7465625# Los (11) candados del equipos deben estar inhabilitados. Probado quedo libre para cualquier compañia Un saludo
zamora474
zamora474
171
hace 16 años
hace 16 años
pero el imei te lo deja en oooooxxx o no men???revisates??
lester.gonzalez
hace 16 años
hace 16 años
no man el imei me lo dejo normal gracias
