Celulares
W600 no sirven algunas teclas
DIEGORT5
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos tengo un w600 y no le sirven las teclas abajo, la de llamada izquierda, 4, 6, #, lo raro de todo es que hoy tenia el cel escuchando musica (en altavoz) y me di cuenta que estava caliente y me dio por presionar las teclas 4 y 6 y funcionaron pero solo por un segundo. le pase un cautin por el circuito haver si se calentava pero nada lo unico que creo puede ser que algun componente esta haciendo mal contacto.. escucho sujerencias o experiencias Gracias de antemano
seeergio
seeergio
1.455
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo tu eres tecnico.....como le vas a pasar cautin por las dudas.....te mandaste una que ni hablar....tu problema radica en el controlador de teclado ic.... Pero por lo que has hecho no creo que puedas cambiarlo..... Derivalo a un service responzable... un saludo.
DIEGORT5
hace 16 años
hace 16 años
[quote="seeergio"]Hola amigo tu eres tecnico.....como le vas a pasar cautin por las dudas.....te mandaste una que ni hablar....tu problema radica en el controlador de teclado ic.... Pero por lo que has hecho no creo que puedas cambiarlo..... Derivalo a un service responzable... un saludo.[/quote] la cosa fue que le pase el cautin por encima nunca dije que retoque las partes con un cautin lo que buscaba hacer era tratar de que los puntos de soldadura que supuestamente estan haciendo mal contacto se soldaran pero lo que veo es que me toca con una estacion de soldado o si hay alguien que me diga otra opcion gracias y lo que menos espero es que me critiquen si estoy generando este tema es por uqe quiero solucionarlo yo ok de todas formas de alguna manera se aprende salu2
seeergio
seeergio
1.455
hace 16 años
hace 16 años
BUENO ES UNA CRITICA CONSTRUCTIVA..... EL PROBLEMA ESTA EN EL CONTROLADOR .....Y SI, LO TIENES QUE CAMBIAR CON ESTACION DE CALOR..... PERO TIENES QUE SABER USARLA.....PORQUE SI LO PASAS DE CALOR LO MATAS...TENES QUE CUBRIR LA FICHA DEL TECLADO PARA QUE NO SE QUEME CON EL CALOR.........TE MANDO UNA FOTO DONDE ESTA EL CONTROLADOR..... http://rapidshare.com/files/173739378/W600-IC-TECLADO.rar.html UN SALUDO.
DIEGORT5
hace 16 años
hace 16 años
[quote="seeergio"]BUENO ES UNA CRITICA CONSTRUCTIVA..... EL PROBLEMA ESTA EN EL CONTROLADOR .....Y SI, LO TIENES QUE CAMBIAR CON ESTACION DE CALOR..... PERO TIENES QUE SABER USARLA.....PORQUE SI LO PASAS DE CALOR LO MATAS...TENES QUE CUBRIR LA FICHA DEL TECLADO PARA QUE NO SE QUEME CON EL CALOR.........TE MANDO UNA FOTO DONDE ESTA EL CONTROLADOR..... http://rapidshare.com/files/173739378/W600-IC-TECLADO.rar.html UN SALUDO.[/quote] esa es la actitud mano me voy aconseguir una estacion de calor y voy a intentarlo y gracias eso si
DIEGORT5
hace 16 años
hace 16 años
