Celulares
5300 pantalla en blanco
tatanjho
hace 16 años
hace 16 años
Buenas noches, mi problema es el siguiente: Tengo un nokia 5300 el cual cuando lo enciendo queda la pantalla en blanco y una carpeta con un signo de pregunta inmediatamente despues la pantalla se vuelve a poner en blanco y solo aparece el símbolo de la batería. Ya se flasheó y el problema persiste, alguien me puede ayudar con este caso?
ernes20071
hace 16 años
hace 16 años
amigo cambiaste la pantalla o el flex... o directamente lo flayeaste... saludos,,,,,,,,
tatanjho
hace 16 años
hace 16 años
Primero se flasheó, pero al no solucionarse el problema le cambié el flex y la pantalla pero la falla persiste.
seeergio
seeergio
1.455
hace 16 años
hace 16 años
Hola en mi humilde opinion, esta mal flasheado, no se le cargo la version para ese cel. Habria que seguir probando. suerte y un saludo.
luisavalos
hace 16 años
hace 16 años
estoy de acuerdo con seergio es flasheo, lo digo por experiencia propia, tuve uno exactamente igual y fue flasheado incorrectamente. saludos
mandycel
mandycel
279
hace 16 años
hace 16 años
mira si ya hiciste todo eso debes de mirar con cuidado y de preferencia con lupa para que revises los contactos de donde hacen contacto el display y la logica si un ''diente'' del ensamble esta doblado es suficiente para que no te de imagen y tambien es comun el mal ensamblado de este,solo con cuidado loloca o corrige con cuidado(yo lo hago con aguja y mucha pasiencia para ponerlo en su lugar,ya que entonces tedrias que cambiar la pieza completa
