Celulares
me siguen cayendo w 580 sin imagen y no puedo
hugo cervera
hace 16 años
hace 16 años
hjola amigos de yo reparo fijense q me siguen cayendo w 580 q no dan imagen y ya cambie el display y el flex y nada por favor si alguien me puede ayudar .mil gracias de verdad
delcom
delcom
1.521
hace 16 años
hace 16 años
existe un cristal en la placa para el display de la pantalla,con frecuencia eso ocurre por golpe o humedad en el celular.
hugo cervera
hace 16 años
hace 16 años
por favor sera q me puedas marcar cual es de verdad te lo agradeceria
WILLIAMS ROA
hace 16 años
hace 16 años
por otro lado amigo donde se conecta el flex es donde se aloja el cristal
seeergio
seeergio
1.455
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos y colegas del foro con humildad y respeto se los pido si tienen la info, compartan no anden con tato misterio, yo pienso que de este foro podemos aprender todos, pero compartamos nuestros conocimientos, los talentos y conocimientos que el hombre recibe son para el crecimiento de la humaniad. otra ves digo no quiero en niguna manera ofender a nadie... un abrazo y coordial saludo para todos.
WILLIAMS ROA
hace 16 años
hace 16 años
hola sergio tienes toda la razon unico le pedi a hugo por otro lado de la tarjeta es donde se aloja el cristal lamentablemente mis archivos que coleccionado aqui por medio de foro los perdi hace poco los tiene guardados en una memoria usb cuando de repente de dejo de funcionar y quede en ceros en vista em vi obligacion empezar a recopilar de nuevo la informacion por medio de buscador que mas no quie siera ayudar a todos. apenas llevo casi los dos años como tecnico creme aun falta mucho por aprender este relato no es para ofendelo nada eso solo pense que repuesta anterior habia cometido algun error en a respondela mis sinceras felecitaciones veo eres buen tecnico parte de tus solucines apoyos men an ayudado mucho le deseo buena suerte
seeergio
seeergio
1.455
hace 16 años
hace 16 años
Yo tambien te felicito amigo williams por tus aportes a la comunidad, aca en mi tierra tenemos un dicho "si no nos ayudamos entre nosotros quien nos va a ayudar". Y en cuanto a lo de tecnico que soy se que me falta mucho por aprender, pero sigo adelante tratando de superarme dia a dia. serias tan amable si puedes marcar en esta imagen cual es el componente en cuestion.... te tengo que postear por aqui por no esta andando bien el sitio para colgar cosas http://rapidshare.com/files/164166264/s500_w580_schem.rar.html desde ya muchas gracias y un abrazo.
americantel
hace 16 años
hace 16 años
una pregunta ??? no te da imagen para nada o te da imagen pero con contraste que mas bien pareciera que el displey estuvieara dañada con un monton de rallas y colores
hugo cervera
hace 16 años
hace 16 años
hola q tal de antemano gracias a todos los q les ha interesado el tema y pues si puse la pregunta es por q la verdad si necesito ayuda pues por lo qme ha tocado hay muchos telefonos con ese fallo y no da nada de imagen cero y no es el display ni el flex de hecho me pasaron un imagen donde dice q resoldara y lo unico qlogre fue matar el cel.ojala y me puedan ayudar .de antemano gracias
hugo cervera
hace 16 años
hace 16 años
q tal sergio pudiste encontrar la solucion del w 580 sin imagen
seeergio
seeergio
1.455
hace 16 años
hace 16 años
Hola hugo no yo no tengo ningun w580 para reparar, aca en mi taller no caido niguno todavia, pero me interesaba conocer el ic de video o imagen de este cel. si tengo alguna info trato de compartirla con el foro. un saludo.
hugo cervera
hace 16 años
hace 16 años
ok gracias te lo agradesco
mauromovil
hace 16 años
hace 16 años
les toca reparar el GDFS con la setoolbox3 pero les consume creditos esa es la solucion a mi me han llegado bastantes con ese problema.
hugo cervera
hace 16 años
hace 16 años
como? flashearlo?
mandycel
mandycel
279
hace 16 años
hace 16 años
mauromovil,estas tratando de decir que solo con la setool3 box se puede reparar ,para que la pantalla se vea del w580,y que lo has hecho varias veces????????????
tonchi73
hace 16 años
hace 16 años
Hola... yo tengo la misma falla... y lo actualise con el EMMA III y sigue igual... para mi es una falla de placa... pero todavia no puedo encontrar donde esta el problema... Salutes!!
lycaon
lycaon
623
hace 16 años
hace 16 años
sumo una inquitud con el mismo problema .. cambie display y flex y flash ... el equipo arranca pero no se ve el display .. flash descartada .. algo fisico debe ser que alguien se apiade y tire una idea ... saludos y gracias
hugo cervera
hace 16 años
hace 16 años
pues ya ves amigo sale alguien te dice es el cristal pero no te dice cual le ponen la imagen y nada .
tatanjho
hace 16 años
hace 16 años
Buscando encontré una información en la que dicen que cambiando la L800 se soluciona el problema, no lo he podido comprobar pero es lo único que encontré.
hugo cervera
hace 16 años
hace 16 años
q tal tatanjho te cuento le cambie la pieza q marcaste y nada pero es bueno asi vamos descartando .saludos desde Merida
wst
wst
wst
12
hace 16 años
hace 16 años
La pura verdad es que hay que reemplasar el display por que si lo logras encender el lcd da cortada la pantalla y eso no sirve de nada y con software es mentira no anda por que aqui donde trabajo ya lo hemos hecho y nada al menos que sea problema de la tarjeta ahi si dxa resultado pero cuando es problema del lcd no hay nada que hacer asi que queda solo por reemplasarla por una nueva
tatanjho
hace 16 años
hace 16 años
Bueno amigo, la peor lucha es la que no se hace! Qué pena que no funcionara, apenas logres algo me avisas.
hugobocinas
hace 16 años
hace 16 años
Que tal amigos es la primera vez que comparto experiencias en cuanto a reparaciones de celular ya que soy nuevo en esto. he tratado y he reparado algunos telefonos con este problema he checado con todo, flexores, display, sotfware y por ultimo con otras tarjetas en su caso la mayoria ha sido por golpe de caida y mojados lo que he podido reparar, es por medio de resoldado por aire y flux este debe ser por por todo el contorno del CI E1002. probablente lo tengas que hacer varias veces pero debes tener cuidado de aplicar calor en exceso porque si no Matas al telefono y de plano no enciende. este procedimiento es muy dificil ya que tienes que oprimir al CI cuando este contiene resina epoxica en su contorno. espero les sirva este tip y tengan suerte gracias por sus valiosas aportaciones saludos desde Mexico.
