Celulares
se calienta
SALAS RAMIREZ ANGEL
hace 16 años
hace 16 años
tengo un sony ericsson w200a cuando le pongo la bateria se calienta demasiado a que se debe el calentamiento
seeergio
seeergio
1.455
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo tienes un componete en corto o humedad en el equipo, lo que puedes hacer es lo siguiente, desarmas el equipo con cuidado le sacas el dysplay a la placa y lo sumerges en alchol isopropilico, si no lo consigues puede ser comun, o en el ultimo de los casos tinher, pero no es muy acosejable, despues lo secas con un secador de pelo o una pistola de calor (ojo no mucho).y lo vuelves a armar y lo pruevas y me cuentas.. un saludo coordial.
