hola como estan colegas otra ves yo con el mismo problema bueno paso a contarles ya le hice el flash como 4 veces no hice un backup del original pero sigo con el mismo problema me dieron una ayuda diciendome que por ahi podria ser el flex ya lo revise y no le encontre ninguna falla en el consegui una firmeware original del mismo cel pero aun me queda el display blanco tarda unos segundos al salir la imagen si alguien tiene algun dato sobre esta falla podria darme una ayudita por favor desde ya estoy agredecido atte javier
prueba con otro flex,al mirar el flex se ven que estan bien pero por la parte de adentro puede aver rotura,segundo si sigue igual prueba con otro display
hace esto,antes de probar con otro flex sacale la chapa q tiene en el display esa q agarrael display y proba asi.
es una falla inexplicable pero a mi me paso y le saque eso y andubo de 10.
ojala tengas suerte
ahora despues de ponerle el flash original que consegui me da un mensaje de inicio que dice ( flex error : phone subsidy-locked ) ¿ que significa esto ...? alguien podria ayudarme o decirme que significa esto...? por favor
otra cosa que queria preguntar si alguien tiene el diagrama para desarmar la otra mitad del w510 donde va la bateria, el chip , y la memoria ...si alguien lo tiene por favor que me lo pase desde ya agradecido con todos ustedes
ok pruebo con un flex nuevo y confirmo si esa era la falla lo malo es que no se como desarmar la otra mitad del cel si alguien sabe como hacerlo que me pase algun dato por favor... gracias atte javier
