Celulares
nokia n95 no prende luz del display
alberdi
alberdi
257
hace 17 años
hace 17 años
muchachos este celu me tiene desconcertado, me lo trajeron con la falla que se veia la mitad de la pantalla.... le cambie el flex y listo , pasado mas o menos un mes , me lo vuelve a traer porque la pantalla no encendia , entonces le vuelvo a cambiar el flex y enciende pero sin luz, fui a mi provedor y cambie el flex por otro , y me hace la misma falla siendo que coloco el flex viejo y se ve la mitad de la pantalla pero con la luz perfecta.... mi duda es la siguiente: puede ser que los dos flex que compre esten fallados y me produzcan esa falla (pantalla sin luz) gracias aguardo sugerencias.
WILLIAMS ROA
hace 17 años
hace 17 años
puede ser algun cristal o un diodo o si no tendras que ensayar con un tercer flex trata echale una calentada si hay alguna soldadura falsa ( fria) espero te funcione algunas estas alternativas si no de lo contrario esperar otro colega te de otra pista suerte
alberdi
alberdi
257
hace 17 años
hace 17 años
gracias maestro, te cuento q he pedido otro flex para probar , aguardo sugerencias.
pepebelcebu
hace 15 años
hace 15 años
Hola, a mi me pasa exactamente lo mismo, ya probe otro flex, otro display y sigue igual, estuve buscando en internet y parece que es un problema del hardware.
