Celulares
reparar motorola v3
hoky202
hace 17 años
hace 17 años
hola soy nuevo en esto pero tengo un problema compre un motorola v3 usado para reparar creo que se mojo pero el caso es que cuando lo conectas a la corriente dice cargando bateria derrepente cambia a carga completa cuando dice esto lo puedo prender pero despues se apaga casi cuando acaba de prender,la bateria es nueva y ya lo abri y lo puse a secar pero sigue haciendo lo mismo gracias
ruben dario z
hace 17 años
hace 17 años
primero proba con una bateria en buen estado mide cuando entrega el equipo en el momento de carga neutraliza la humedad. chquea si tiene alguna otra falla y amplia el post para poderte ayudar
jebsan tovar
hace 17 años
hace 17 años
lo mas seguro q tu movil tiene umedad metelo en una solucion de alcohol iso.dejalo 1 dia adentro lo sacas y si tienes pistola de calor lo secas si no le das 1 buen rato con 1a secadora
