Celulares
W375 mojado [experiencia]
maurote
maurote
193
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, esto no va a aportar en mucho pero les comento que pasó... Me dedico a arreglar celulares de forma "amateur", por gusto... Me trajieron un W375 mojado (completito) Al no tener el alcohol isopropilico (el qeu uso siempre e esos casos), me puse a leer y comentaban que casi todas las veces que se moja el w375 y enciende, el display se ve en blanco... Al no poseer dicho alcohol agarré un cepillo de dientes y cuidadosamente despegué el flex (este venía con una cintita para que no se desenchufe) y mas cuidadosamente todavía froté las cerdas del cepillo sobre los contactos de la placa donde asienta el flex... Oh sorpresa cuando lo prendí, funciona de 10 !!! Me falta ver las otras cosas pero no tengo un chip de esa compañia y por lo que leí todavía no se puede liberar muy facil (o sin riesgo de "matarlo") como dicen... Bueno, NO es la solución ideal pero alguno que tenga drama y tampoco disponga del alcohol en su momento que pruebe... Si algún técnico especializado lee esto va a decir que estoy equivocado, si producen daño u otra cosa las cerdas del cepillo sobre la placa AVISEN, BORRO EL POST y NUNCA MAS USO ESTE PROCEDIMIENTO... Aclaración, por si leiste así nomás... Este NO es el procedimiento ideal, solamente es una experiencia satisfactoria que tuve con un w375 mojado... A todos NO le va a funcionar pero con que a UNO solo le sirva, valió la pena compartirlo... nos vemos y espero que hayan entendido la intención del post...
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Amigo quisas tenia sulfatacion el conector y lo eliminastes un poquito con las cerdas del cepillo,por eso te dio resultado peo a lo mejor dentro de un tiempito te puede volver a presentar la falla,esta bueno para salor de paso pero lo ideal es que le vuelvas hacer mantenimiento debidamente y asi no te falle mas adelante.
maurote
maurote
193
hace 17 años
hace 17 años
Si, el procedimiento que uso siempre es el del alcohol isopropílico lo que pasa es que nunca me animaba a usar el cepillo de dientes con temor a que "rayara" la placa o realizara algun daño superficial en ella... Siempre lo roceaba con el alcohol y lo agitaba hasta que se cecara (aprox 80% de los casos funcionó) pero me gustaría saber bien cual es el procedimiento a seguir... Era para compartir la experiencia nomás, a lo mejor alguno le sirve... Gracias por responder...
goyo!!
goyo!!
1.818
hace 17 años
hace 17 años
Amigo mio si puedes usar un cepillo pero de cerdas finas y suaves siempre y cuando le des suavemente para no maltratar la placa
