Celulares
Habilitar mensajes largos en Motorola K1
xthinchox
hace 17 años
hace 17 años
Me compre un Motorola k1, con el cual no puedo mandar mensajes largos, anteriormente tenia un Sony Ericsson T290a con el que mandaba mensajes de hasta 160 caracteres, con este Motorola K1 si mando un mensaje superior a 70 caracteres lo divide y envía 2 mensajes por lo cual me cuesta el doble, ¿esto es normal? o tengo que cambiar algo en la configuración, busque por todas las opciones pero no encontré nada como para habilitar mensajes largos.
maurote
maurote
193
hace 17 años
hace 17 años
Conectalo a la PC a algun programa P2k, te aconsejo el P2KTools3 (para qeu tome tu modelo) Una vez que te lo detecte, le asignés los drivers (que el mismo programa trae, es es p2k.sys) y te lo tome el teléfono, abrís el p2k 3 VS (es el que tengo yo y con el qeu te explico en la imagen, buscalo que por internet anda) *El paso 3 y 4 puede que sea al revés, no me acuerdo bien... ACLARACION: El primer paso (por si no se ve en la imagen) es seleccionar el Modo P2K y el paso 7- es Reiniciar el movil. (por si se prestaba a confusión) Te lo dejo adjunto porque la imagen creo qeu no se ve...
xthinchox
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias maurote por tu colaboración, esta es la solución, (pueden serrar el post)
maurote
maurote
193
hace 17 años
hace 17 años
Si lo pudiste hacer y funcionó, seleccioná ASISTIÓ A LA SOLUCIÖN así si alguien lee tu pregunta y tiene el mismo problema, sabe cual es el método... Nos estamos viendo y espero haber sido util...
