Celulares
nesecito manual de Nokia 5120A
Celular Nokia 5120
Celular Nokia 5120
marcelotv
hace 20 años
hace 20 años
Necesito manual de servicio o de funciones de este celular Nokia modelo 5120A,wl cual prende,se ilumina el dysplay pero no se ven los caracteres.Si alguien me puede pasar el manual se lo agradesco,mi direccion es: marcelotv2003@yahoo.com.ar.
gusnqn
gusnqn
48
hace 20 años
hace 20 años
hola probablemente se te rompio el display,se desgastan y desaparecen los numeros y demas,puede pasar tambien que se haya movido o algo,tambien arrancan con una buena limpieza una vez desarmado por completo el display,ya probaste esto? fijate si te sirve,saludos
marcelotv
hace 20 años
hace 20 años
A si es,ya probé de limpiar todos los contactos y olaqueta y sigue igual,lo que me quedaba era que talves tenga un control de intensidad de iluminacion a traves del menú y que estuviera a cero. Gracias de todas formas y saludos. Marcelo.
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Hola, yo tengo ese mismo teléfono y me pasó exactamente lo mismo, y lo que descubrí después de un monton de pruebas, es que el conector del display, el que conecta el display con la plaqueta, deja de conducir, se rompe, el problema es que no lo puedo conseguir. si tu problema es ese y lo conseguís, avisame!!!! Un Saludo!!!!!!
marcelotv
hace 20 años
hace 20 años
el problema efectivamente es en el display,hay que cambiarlo,aquí en Uruguay se consigue,pero como era de un cliente mio,le pasé presupuesto pero no lo quizo hacer. Gracias y saludos. Marcelo Orellano R.Odel Uruguay.
