Celulares
Sony ericsson W700 no enciende
Celular Sony Ericsson W700
miguel17
miguel17
417
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas de yoreparo. Tengo este telefono celular Sony ericsson w700, el problema esque estaba oyendo musica y se trabo, duro alrededor de 5 minutos asi y retire la bateria, la volvi a colocar y el cell no volvio a encender. lo lleve a reparar y me dijeron que tenia que flashearlo. como se flashea uno de estos cell :? ? tengo el SEtool2 lite version 1.08 :lol:
miguel17
miguel17
417
hace 17 años
hace 17 años
koal@pok
koal@pok
272
hace 17 años
hace 17 años
1.- tienes que ver si el setool te lo reconoce: habre el programa clickea identify y presionando el boton C conectas el cable usb y te lo tienen que reconocer. 2.- ya reconocido buscas la version de tu cel: bajas los archivos - main- fs- y el custom para tu celular. 3.- ya teniendo los archivos lo flasheas: cargas los archivos main y fs en donde dice files:_ boton add y el custom en MISC files: y luego boton de FLASH. 4.- sigue las intrucciones que te dice el programa. saludos. alguna duda con gusto las respondere. saludos . pd: te recomiendo la version setool2lite v 1.11 es la mas nueva.
miguel17
miguel17
417
hace 17 años
hace 17 años
colega koal@pok gracias por responder ! tengo una duda :/ ! ¿y si lo actualizo con el SEUS (que es el oficial de Sony ericsson) no se podra recueperar el cell? y una duda con el SEtool en donde dice speed, ¿es el valor que debe de ir (921600) o tengo que poner uno en especial ? ¿no tengo que instalar nada para poder usar el SEtool? o en caso de que el SEtool me reconosca el cell, ¿de donde bajo los archivos que necesito? no tienes un correo para que puedas asesorarme al momento del flasheo? un saludo !
koal@pok
koal@pok
272
hace 17 años
hace 17 años
saludos! "¿y si lo actualizo con el SEUS (que es el oficial de Sony ericsson) no se podra recueperar el cell? " si mira lo puedes con el seus lo puedes actualizar es parecido al funcionamiento del setool solo que automatico y el setool es mas manual y le puedes modificar mas cosas al cel (como subir el volumen, menus flash,cambiar iconos,cambiar la letra.... etcetera), y si instalas el seus ya no podras utilizar bien setool por conflicto con los drivers y aunque desintales el seus los drivers se guardan en el sistema operativo (windows). yo uso el setool2lite v 1.11 este programa ya bien con los drivers . los dirver son los controladores para que pueda funcionar el programa con tu celular como una interfase. "en donde dice speed, ¿es el valor que debe de ir (921600) o tengo que poner uno en especial ? " aqui dejalo asi en usb y con velocidad maxima(921600). "¿no tengo que instalar nada para poder usar el SEtool?" no "o en caso de que el SEtool me reconosca el cell, ¿de donde bajo los archivos que necesito? " una ves que te lo reconosca sabras la version de firmware que tiene tu cel y que seguridad tiene(cid49-cid51-cid52) los buscarias en google y si no los encuentras me pasas los datos y los busco y te paso el link de descarga. "no tienes un correo para que puedas asesorarme al momento del flasheo? " domi_koal@hotmail.com saludos! buen dia.
miguel17
miguel17
417
hace 17 años
hace 17 años
colega esta mañana antes de leer tu respuesta ya habia flasheado el cell con el SEUS, y quedo bien, tiene un poco mas de 4 horas encendido y no se a trabado, pero gracias por tu ayuda, ademas de que ya tenia el SEUS instalado desde hace meses y creo que no hubiera podido utilizar bien el SEtool por los drivers. en todo caso gracias por tu ayuda : D!
