señores tengo un grave problema con un rokr w5, le fui a abrir bandas con la smart clip, se me apago, lo que paso fue q vi el modelo en preparacion y lo empece a hacer cuando me pidio que le hiciera test point hay quede y se me apago me enciende en modo boot.
necesito la flash para la smart y el procedimiento para banda sea con test point o sencillo de antemano mil gracias por su colaboracion
Es normal que con el ciclo de preparacion quede en modo boot, es facil recuperarlo.
Como tienes la S-card, puedes usar el programa scout (www.scout-dongle.com), descarga el flasher y el pack de drivers.
Descargas una flash del modelo del soporte (ya que lo tienes en modo flash te muestra cual version tiene, busca la mas similar) y lo flasheas via USB con este programa (es muy similar al PST, no tendrás dificultad).
Después de esto, volverá a encender normal.
Desbloquearlo, ya es otra cosa. Tienes el adaptador 2.0 para la linea argon? (smart Testpoint 2.0). Sin él, ni lo intentes. Si tienes la version anterior hay un 80% de posibilidades que quemes unos componentes encargados de la iluminacion del display. Si no tienes ninguno de los 2, no puedes. El testpoint y el procedimiento lo tienes en la misma pagina de donde bajas la flash en formato PCF (www.boot-loader.com) en public downloads, testpoint. Basicamente se hace el ciclo de preparacion hasta que te indique desconectarlo, conectarlo con el cable de testpoint y proceder al desbloqueo (son 2 ciclos)
