Celulares
unlock motorola rokr w5?
mago´s
hace 17 años
hace 17 años
señores tengo un grave problema con un rokr w5, le fui a abrir bandas con la smart clip, se me apago, lo que paso fue q vi el modelo en preparacion y lo empece a hacer cuando me pidio que le hiciera test point hay quede y se me apago me enciende en modo boot. necesito la flash para la smart y el procedimiento para banda sea con test point o sencillo de antemano mil gracias por su colaboracion
gringos
gringos
2.036
hace 17 años
hace 17 años
Para sacarlo del modo flash, lo flasheas con el Scout, via USB. Es rápido, en 10 minutos maximo lo tenes funcionando de nuevo. Desbloquearlo, ya son otros 500. Tienes el adaptador de testpoint para la linea argon, version 2.0? Si tiees la version anterior ni te arriesgues, que quema unos componentes y lo dejas sin iluminacion en el display. En la misma pagina de donde descargas la flash, tiesnes los testpoints y la indicacion del proceso.
