Celulares
motorola c115
Celular Motorola C115
noale
noale
1
hace 17 años
hace 17 años
hola,mira tengo un mot.c115 el cual uno no escucha,le cambie el audifono/auricular como dos y no funciona.Podrian ayudarme por favor
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
prueba midiendo y testeando con el multi amigo chequea tambien la entrda de hansfree muchas veces por sulfatacion no pasa audio,por ultimo al lado izquierdo del audio esta el regulador lo reemplazas y pruebas.
juanshark3
hace 17 años
hace 17 años
mani prueva jumpiando los varistores de el audio aqui te dejo el mismo sino te funciona enviame un mensaje o notifica con una respuesta al tema y te ayudare mas
noale
noale
1
hace 17 años
hace 17 años
hola y gracias por ayudarme. Prdon la ignorancia,soy nuevo en esto,que serian los varistores q no lo distingo en la imgen. Gracias
juanshark3
hace 17 años
hace 17 años
Deves marcar los siguientes jumpers 1 uno en el varistor(resistencia variable) denominemoslo (a) luego si esto no funciona realizar un segundo jumper en el resistor (b) sino tienes exito con estos dos prueva continuidad como lo muestra la figura 2 luego si esto no te da trata de realizar el jumper que te mostrare en la figura 3 tienes que raspar la placa en un estremo para hacer el contacto luego si esto no te funciona retira el jumper de la figura 3 y luego procedemos al ultimo paso deves resoldar este integrado muy cuidadosamente pues si lo haces mal se apaga el movil el corto de el mismo esta en el sector señalado con rojo aqui es donde estan los vornes sulfatados es pero t sirva y sigue las instrucciones paso a paso no queremos lamentarnos luego de colombia tu amigo juan...
