Celulares
Falla en nokia 6085 no enciende pantalla
Celular Nokia 6085
Celular Nokia 6085
koal@pok
koal@pok
272
hace 17 años
hace 17 años
saludos mi problema es el siguiente tengo un celular nokia 6085 que se a mojado y despues de abrirlo secarlo y limpiado con alcohol isoprolitico y la pantalla no enciende en realidad solo encienden los led que tiene alrededor de la pantalla al igual que la pantallita externa, ya le cambie la pantalla por una nueva y no funciono porque pense que seria la pantalla que se habia dañado solo me falta cambiarle el cable flex para ver si se arregla aunque no creo se sea eso ya que el celular recibe llamadas y tambien las puedo hacer . si me pueden ayudar lo agradeceria mucho ya sea con tips o manuales y trucos o con orientarme a como puedo solucionar la falla del celular saludos!
delcom26
delcom26
1.688
hace 17 años
hace 17 años
testea con el flex amigo para decartar el problema.
koal@pok
koal@pok
272
hace 17 años
hace 17 años
saludos por fin ya me llego el flex ya se lo instale y no cambio nada sige la misma falla . alguna otra idea? delcom26 saludos !
robinson celulares
hace 17 años
hace 17 años
en el bus de datos que conecta con el flex hay dos cristales uno de ellos esta malo la solucion es reemplazar uno esos cristales son compatibles con lo que manejan teclado en los sony ericsson w810, w300,w600 y el k300 tambien funciona con los cristales de los nokia bb5. ojo es muy delicado desinstalarlos e instalarlos tiene que ser con una estacion de calor y graduar bien el calor. mucha suerte
koal@pok
koal@pok
272
hace 17 años
hace 17 años
saludos ya localize los cristales y si un cristal esta dañado y lo puedo cambiar pero no tengo otro solo tengo un sony ericsson z530 que es parecido al w300 y mi pregunta es que este cristal es compatible con este nokia^? saludos que tengas buen dia
koal@pok
koal@pok
272
hace 17 años
hace 17 años
encontre este jumper para el w300 en el caso de que no se consiga el cristal , una pregunta este jumper lo padis hacer en este nokia que no enciende la pantalla ya que supuestamente el cristal es compatible saludos muchas gracias
ingenieria-celular
hace 17 años
hace 17 años
SI es exactamente la misma configuracion solo comprueba el punto de referencia que esta en una de las esquinas del controlador BGA.
koal@pok
koal@pok
272
hace 17 años
hace 17 años
lo malo es que ya llevo dos semanas haciendo este jumper y todavia no acabo (todo el dia no trabajo con el cel solo en ratos) es extremadamente dificil o sera que me falta tecnica,pero bueno seguire intentandolo ya que no consigo nuevo el bendito cristal . saludos.
ingenieria-celular
hace 17 años
hace 17 años
Compadre, esa imagen es mia, yo hice esa solucion hace ya un buen de tiempo, cuando era casi imposible conseguir el controlador de teclado, pero te comento que como RETO es bastante satisfactorio realizarlo pero es un verdadero problema, asi que mejor te recomiendo tratar de conseguir el BGA de algun equipo (hueso) consiguelo con algun colega de tu region. Existen algunas partes donde puedes conseguir los controladores a precios que van desde 5dls. Ahora una cosa extra, ese trabajo es forsozo que lo hagas con un microscopio para comprobar que no haga corto, y despues de que lo realices, ponle alguna clase de cera. o sellador, Kolaloka, Top... o algo para que despues de todo tu sacrificio no se vaya a arruinar con el simple hecho de que se te mueva... SUERTE creeme es algo superreconfortante, pero en la actualidad los clientes no quieren pagar el trabajo realizado
