Celulares
motorola v3 se cayo
monky
monky
1
hace 17 años
hace 17 años
motorola se cayo no muy fuerte y claro todo esta bien pero no manda mensaje 1 entro alos mensajes bueno escribo el texto por ejenplo "hola" bueno entro ala opcion enviar y ahi se para el celular no envia no funciona ninguna tecla ni la de apagar se congela ahi lugo algo de 40 segundos se apaga y se prende por si solo que creen que este fallando alguna solucion
ferruca
ferruca
13
hace 17 años
hace 17 años
Mmm primero checa que este bien sellado o ajustado pues, que no este mal ensamblado, luego lo vuelves a probar si no queda con eso tendras que desarmarlo con cuidado fijandote siempre de qeu es lo que quitas y donde iba cada una de sus partes, enseguida checas si el flexo de tu cel esta bien ajustado checa que no se haya aflojado de donde va conectado si no conectalo bien, ya luego pruebas de nuevo, si de plano no queda con esto entoncs debes de probar unas soldaduras frias, con una pistola de aire caliente, sobre la parte de las memorias, ya luego pruebas si deplano no queda con esto necesitas flashearlo es decir reistalarle el software nuevamente, espero qeu te sirva y bueno as lo qeu te digo y me avisas a ver en que termino, saludos....
pulpoch
pulpoch
523
hace 17 años
hace 17 años
al costado mismo del conector de antenna esta el trasceiver, tenes qe levantar la chapita con un poco de calor, le das un poco de flux con aire caliente y volves a probar, ojo, el conector de antenna tiene que hacer buen contacto con la antenna, ajustalo bien y fijate de que asi lo haga, capaz y no esta bien armado, probas y avisa... Exitos...
mauricio oviedo
hace 17 años
hace 17 años
PRIMERO QUE NADA DEBERIAS DE HACERLE UN REINICIO GENERAL EN LA CONFIGURACION INICIAL. SI NO SALE LA FALLA SI HAY Q DESTAPARLO Y REVISAR LOS COMPONENTES. PERO PRIMERO PRUEBA UN REINICIO GENERAL, NO PERDERAS LA INFORMACION, SOLO SE DESCONFIGURA LOS VALORES DE FABRICA. LO CONSIGUES EN PROGRAMACION- CONFIGURACION INICIAL Y LA UL ULTIMA OPCION ES!!! DALE ESPERO TE SIRVA DE ALGO! SUERTE... ATT. MAURICIO OVIEDO PLC- VENEZUELA
monky
monky
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias a todos por responder pero ya le restaure el celu mediante el teclado reinicializacion y bueno no da le resolde pero no muy fuerte y aun nada que mas puedo hacer o le resueldo mas fuerte pero en donde que parte esa ayuda mas ok
