Celulares
Nokia 5610 no dectecta memoria
Celular Nokia 5610
Celular Nokia 5610
Nelson21
hace 17 años
hace 17 años
Hola ! Mi problema es el siguiente hace 4 dias que me compre un nuevo celular Nokia 5610 luego de pasar unos dias almacenando datos fotos musica etc la memoria expandible (MicroSd) dejo de funcionar lo ultimo que hice staba viendo un Video por el celular y a la vez quise meterme en la carpeta de Videos del celular desde la computadora al entrar en la carpeta de video se quedo un rato cargando la computadora y el celular se colgo con el video espere 10 min y aun seguia colgado luego intente apagarlo y no podia lo unico que pude hacer fue quitarle la pila para reiniciarla luego le puse la pila y encendi el celular pero ya no dectetaba la memoria y la unica que detecta es la memoria internet intente poner la memoria expandible en otro celular y si detecto la memoria pero en mi celular no Cual podria ser el problema que tengo? Gracias por su ayuda
nauj82
nauj82
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Buen día. Te comento que esos equipos tienen un switch, para detectar si la tapa de la bateria esta colocado y si esta bien colocado, ya que por protección la memoria deja de funcionar cuando este switch esta desactivado, por lo que tienes que notar que haya la sificiente presión sobre este switch para que el equipo reconozca la memoria externa. El sw esta aun lado del hold de la memoria externa, checalo y comentas...
vitor
vitor
1
hace 15 años
hace 15 años
Amigo quiero decire que tu aportacion estuvo excelente, pase mas de un dia buscando la manera para hacer que detectara la memoria Colocando la tapa queda Saludos
MARCOdesesperado
hace 15 años
hace 15 años
hola, que hay veo ese problema muy frecuentsus respuestas son buenas pero a veses ni haciendo precion en la tapa y ni acomo dandola funciona, ese problema es un fastidioso cristal que se encuentra en la tarjeta logica hay q reemplasalo o resoldandolo con una pistola de calor, saludos atodos
JouleCD
hace 15 años
hace 15 años
Q buena esa de ponerle la tapa al cel,q uien diria q se arreglaria todo tapandola sirvio con mi 9300 que ya me estab volviendo loco, gracias
