Celulares
Blackberry 8700g => Mojado :-(
mikha90
hace 17 años
hace 17 años
Buenos dias. Por desgracia se cayo mi blackberry al inodoro :oops: Inmediatamente la saque, retire la bateria y su sim. Pero no pude desarmarla por no disponer de los destornilladores adecuados en el momento. Mas tarde la desarme, limpie con alcohol isopropilico y volvi a armarla con la ilusion de que esta funcionara. Para mi desgracia no sucedio. Al colocar la bateria se prende el teclado y led de arriba parpadea en rojo. Decidi buscar informacion, un manual de servicio o algo que me diera una idea de que podria haberle pasado pero no he encontrado nada. Por favor, solicito si alguno de ustedes puede aportarme algun material o informacion al respecto. Desde ya muchas gracias. Chau...
ingenieria-celular
hace 17 años
hace 17 años
Mira campeon deja ese equipo a alguien que tenga el equipo necesario, ya que es necesario una tina ultrasonica, darle mantenimiento con agua BIdestilada minimo un par de ciclos, y despues hacer otros ciclos con Alcohol isopropilico, y darle una limpieza por si quedaran impurezas, y hacerle resoldado con una pistola de calor, o de preferencia una estacion de calor infrarroja, y aun haciendo esto no es seguro que quede funcionando al 100%. El gran problema con el que te enfrentas es que el mantenimiento que le diste (que estuvo bien hecho el hacerlo) por lo visto no basto, lo intentaste encender, y una sola gota en un microprosesador o circuito integrado, es como medio vaso de agua en una tv. YA no hagas mas, canalizalo con algun tecnico que tenga el equipo necesario. Y las mejores de las suertes de que recuperes tu equipo.
