Celulares
bateria siemens A56
casgemi
hace 17 años
hace 17 años
Se me rompió la ficha de conexión al teléfono, y en el apuro por no tener a mano otro cargador, saqué la batería, corté el cable, y conecté en forma directa el cargador con un par de cocodrilos a los pines indicados en la batería como + y - , tomó carga correctamente, anduvo, pero luego consegúi otro cargador, con su ficha nueva, y la batería no toma carag ciando está colocada en el teléfono ( ya cheque los contactos y están Ok). El indocador de carga del display indica como si estuviera cargamno, pero midiendo sobre la salida del cargador, no me indiva que entregue corriente. Al volver sacarla y utilizar el método de los cocodrilos, si toma carga, pero no lo hizo mal colocada . El tema es que ignoro para que sirve el tercer pin del medio ( cuando cargu´ñe con colcodrilos, no lo conecté para nada) , y si algo puede haberse dañado al cargar ¨directo¨
