Celulares
v3 sin id de red
carlos136
hace 17 años
hace 17 años
bueno amigos otra vez por aqui. les comento una nuevo caso,otro problemita mas... en mi desesperacion por desbloquear mi v3c, le meti varios programas antes de poderlo desbloquear manualmente,bueno el caso es que despues de desbloquearlo me quedo como que si no tubiera cobertura o linea alguna.le meti el Boot_Loader_0826,el Motorola_unlocker_2005, y scotty2_8.26_downgrader_v2.tratando de desbloquearlo pero no pude luego lo desbloque manualmente pero quedo asi como sin red sin linea,el tlf tiene señal por que marca que tiene señal,pero hago la llamada y se queda llamando y no suena nada ni la operadora. revise el menu del tlf y el la opcion de red,consigo que el id de red esta en 0,cuando yo recuerdo que eso tenia un numero.ahora pregunto, sera que borre el id de red con esos programas???si es asi como lo vuelvo a poner,bueno espero y me ayuden ya me estoy preocupando.gracias. dice asi: registrado en: id del sistema 31488 id de red 0
golon
golon
10
hace 17 años
hace 17 años
Podria ser que a la hora de correrle alguno de esos programas puidera ser que se dañara algun parametro en la memoria, asi que repalda agenda y contactos, bateria full cargada y feliz REFLASH....... RECORDA QUE TENES QUE BUSCAR UNA VERSION DE SOFTWARE IGUAL
carlos136
hace 17 años
hace 17 años
hola golon gracias por tu respuesta. no habra otra forma de acomodar esos parametros con alguna clave de programacion la cual entre al sistema del tlf,y pueda acomodar eso??? lo que no quiero es flashear por que en realidad no se como hacer eso.tengo los programas para flashear pero no el flash del tlf.lo he estado buscando por toda la web y nada,no he tenido suerte,sera que tu tienes esa flash??? si la tubieras me podrias ayudar y desirme que paso debo seguir para flashear el tlf sin matarlo,gracias y espero sus respuestas
golon
golon
10
hace 17 años
hace 17 años
ingresa a este link ahi hay de todo http://www.modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=9 me avisas cualquier cosa
universal78
hace 17 años
hace 17 años
Hola verifica el imei de tu equipo es probable que con los intentos fallidas de desbloquearlo lo hayas desconfigurado, si es asi lo mejor es que lo flashes pero la veradad es que los programas no son tan confiables.chau
carlos136
hace 17 años
hace 17 años
[quote="golon"]ingresa a este link ahi hay de todo http://www.modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=9 me avisas cualquier cosa[/quote] ok voy a ver que encuentro,cualquier cosa te aviso, gracias pana.
carlos136
hace 17 años
hace 17 años
[quote="universal78"]Hola verifica el imei de tu equipo es probable que con los intentos fallidas de desbloquearlo lo hayas desconfigurado, si es asi lo mejor es que lo flashes pero la veradad es que los programas no son tan confiables.chau[/quote] hola hermano gracias por tu respuesta.el tlf es cdma,no trae en ningun lado imei,solo sale esn.que no se si sera lo mismo,bueno revise el esn del menu del tlf y es el mismo que tiene el tlf atras donde va la pila.creo que esta correcto.ahora pensando sobre los intentos fallidos tal vez pudiera ser,pero el esn no esta desconfigurado,otra idea??
carlos136
hace 17 años
hace 17 años
[quote="carlos136"][quote="golon"]ingresa a este link ahi hay de todo http://www.modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=9 me avisas cualquier cosa[/quote] golon consegui en la pagina que me diste una serie de soft,pero nada que me suene, estoy como caminando en la oscuridad no se por donde voy jijijij, hay bastante variedad de soft pero no se para que sirve cada uno.consegui una series de soft q me supongo que sean flash pero no se cual sera consegui estos,cual sera de todos estos??? VRZ_V3c_01.15.hh97184_CUSTOMER_UPGRADE_ftp_off.zip : This is a .04P firmware that has bluetooth enabled! No more need to go down to .02P just to have verizon firmware with bluetooth! USC_V3c_04.09.00R_PRIjj73551_CUSTOMER_UPGRADE_01.r : Newest USCC CKT_V3c_09.01.00R_PRIii30862_CUSTOMER_UPGRADE_01 : Cricket USC_V3c_04_08_00R_PRIii05698_CUSTOMER_UPGRADE_01 : U.S. Cellular V3c_03.16.10P_0 : Alltel (19.48 MB) 10-01-2006 191 V3c_01.0F.03P_0 : Verizon (18.75 MB) 10-01-2006 175 VRZ_V3c_01.15.04P_FLEX_23_1P_PRIhh97184_CUSTOMER_U : ALT_V3c_04.04.00R_UPGRADE_01 : Alltel (19.68 MB) V3c_01.0F.02P_0 : Verizon (26.32 MB) disculpen mi ingnorancia,pero antes la duda mejor preguntar,y tambien antes de matar el tlf, jijiji..tengo el pst motorola y algunos soft para flashar,me falta solo la flash,cual sera de estas o no servirian ningunas, gracias espero sus respuestas...
carlos136
hace 17 años
hace 17 años
holaaaa,nadien por aqui ?????? sigo esperando ideas gracias...
